查看: 1567|回复: 4
[surface]
surface pro7公共点电压低。
发表于 2022-8-18 16:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点,不是应该8.7v左右吗,现在测试只有6 v,正常不?插电池可以触发,不插电池电压不够,不能触发,第一次修这个。是不是公共点,电压被什么拉低了?
发表于 2022-8-18 16:52:19 | 只看该作者 �
                           这个也会修啊
这玩意单充电器,不能开机??,图纸显示公共点6到8.75v  详情 回复 发表于 2022-8-18 17:20
发表于 2022-8-18 17:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碟之·恋影 发表于 2022-08-18 16:52
                           这个也会修啊
发表于 2022-10-7 17:43:43 | 只看该作者 �
楼主解决了么,我有台不充电的也是公共点6V其他一切正常,换过BQ充电芯片。正考虑要不要动EC
发表于 2022-10-7 19:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,cpu挂了
。不发出s4信号
