查看: 917|回复: 3
820-2879公共点电压下降
发表于 2022-4-12 23:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278的10年款,故障为适配器插入公共点电压12v往下掉,最后掉到0电压,3v待机无,检查3.425v出来了正常,查充放芯片Q7080跟Q7085管子没导通,周围的电阻基本都换了也检查了都没问题,管子也都换过,芯片的ACOK有了,EC收到ACOK后会发出的SMC_ADAPTER_EN到桥里,检查为0v,并未发出,ec复位时钟供电都正常,SMC_PM_G2_EN也都出来了,现在无头绪,求助中
发表于 2022-4-13 09:14:10 | 只看该作者 �
THANKS FOR SHARING
发表于 2022-4-13 12:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅有没有头绪的,分享分享
