查看: 2856|回复: 7
YOGA 720 LA-E551P公共点电压
发表于 2021-10-13 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-e551p的板号 type-C供电
测试仪 电压只到9.0V
公共点电压只有7.43V
但3.3V 5V全正常
哪位有这个板子的帮忙测一下公共点电压多少啊?
还有
+0D75V_DDR_P
这个阻值是多少 我的只有10是不是不正常 就是PU601的20pin 好像去内存的 内存那边阻值是10 PU601这边正常
发表于 2021-10-14 10:23:43 | 只看该作者 �
楼主好厉害呀 666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 22:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对比其他主板看看阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 18:08:41 | 只看该作者 �
公共点电压7V是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 17:52:57 | 只看该作者 �
没有图纸 只能一个个的去打阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 18:53:00 | 只看该作者 �
公共点是正常 的
发表于 2021-10-16 22:14:16 | 只看该作者 �
正常的电压
+0D75V_DDR_P 这个阻值是多少 我的只有10是不是不正常 就是PU601的20pin 好像去内存的 内存那边阻值是10 PU601这边正常  详情 回复 发表于 2021-10-17 17:41
发表于 2021-10-17 17:41:10 | 只看该作者 �
+0D75V_DDR_P
