查看: 5679|回复: 4
[笔记本电脑]
无图盲修TPN-W136 17892-1N主板无公共点电压
发表于 2021-7-8 19:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块TPN-W136 17892-1N主板无公共点电压,在网上查了一下也无任何图纸点位资料。无奈只能盲修。
    先测各个电抗无短路现象。再加电测量关键点电压。
    维修电源调为20V,加电测试发现已过保护隔离电路,到达升压降压BQ25708的1、2、3脚。但是通过PQ4406和BQ25708的22脚没有12V左右的二次公共点电压输出。
    根据BQ 25708的基本工作原理,只要1、2、3脚有20V的电压输入,其28脚就应该6V左右的基准电压形成,此基准电压直接提供给BQ25708的7脚作为芯片内部的偏置供电,同时经过经过两个精密电阻分压后提供给芯片的6脚作为输入电流限制输入阀值,在这些管脚电压作用下就会从芯片的29、31脚和26、24脚输出驱动信号使PQ4401、PQ4402和PQ4406、PQ4407开始震荡工作形成12V左右的二次公共点电压输出。
     经过加电测量发现芯片的1、2、3、28、7、6脚电压均正常,但是29、31、26、24脚没有任何信号,初步判断为芯片损坏,可是手头上没有BQ25708芯片,只有一块IBM T470(NM-A931)的料板,上面正好有一个BQ25700芯片,查找两个芯片的管脚功能框图
    BQ25700                          BQ25708
       比较两个芯片的管脚功能框图发现管脚功能除了5脚之外基本上一样,但是BQ25708的5脚没有用为空脚应该没有影响。就试着用BQ25700代换BQ25708。
     参考NM-A931的图纸
    板子上的PQ4401、PQ4402和PQ4406、PQ4407 管子一次相当于图纸中的PQ101和PQ102
    代换后加电测试,竟然触发正常了,说明可以用BQ25700芯片代换BQ25708。
参与人数 3下载分 +9 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
苗氏维修 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-27 20:45:09 | 只看该作者 �
3V,5V待机芯片型号谁知道?
发表于 2025-5-14 16:47:04 | 只看该作者 �
不充电会影响好多的
发表于 2025-5-14 17:22:15 | 只看该作者 �
25700代换不会降频?
发表于 2025-5-15 09:09:45 | 只看该作者 �
没有降频。工作正常的。
