查看: 2084|回复: 2
[MACBOOK]
A1707,5V不升压。公共点电压不出
发表于 2022-5-18 20:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1707。 5v不升压,公共点电压不出
严重进咖啡的机器,拿过来的时候开机正常就是不充电
单主板测试5V有一边,电流不跳变。另一边5V会跳灭,说明正常通讯。
排查后发现断开后RB242的第二脚,无限大
挖开后发现板层一起断了好几根线,接上OK完美
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-20 22:02:19 | 只看该作者 �
Type-C接口时代,可调电源即将成为历史。。。
发表于 2025-11-6 19:04:23 | 只看该作者 �
各有利蔽
