当前专题: 显示后掉电
神舟战神K610D-I5 D3显示后没有多久就掉电,估计是...
能用几分钟,就掉电,掉电后大部分还能触发显示,但很快就掉了, 后拆机,搜一下这机的故障,板号和这个差不多,...
标签: cpu   掉电   通病   微软   阅读全文
开机几秒钟就掉电。可以显示这个画面,求解释。这个是...
175212317521241752125 1752126
标签: 掉电   阅读全文
820-00165-A 快到显示时掉电
820-00165-A 快到显示时掉电
今天接了一台AIR A1466 开机就掉电,屏幕不显示,电流跳变就像显示了一样,0.7。0。8 0.65。0。44 然后掉电,重新开一样,不知道从哪里下手了,客户反应进过水,...
标签: 掉电   阅读全文
联想sl410K集显开机掉电 不显示 上不上内存电流都是0....
手机发帖 简单描述 把主板拿出来发现键盘接口旁边有绝缘纸看着不爽 贴纸拿掉发现 有腐蚀的地方看图1750709 然后在来一张处理好后的图...
标签: 手机   阅读全文
E450C不触发拔掉CMOS电池自动触发显示后掉电
E450C不触发拔掉CMOS电池自动触发显示后掉电不能再次触发。拿到机器待机0.02,按开关没反应。待机偏高,拆机检测待机3V 5V正常。把CMOS电池拔了,自动上电显示后...
标签: 自动上电   EC待机条件   阅读全文
索尼SVE151C11T开机不显示过十几秒掉电
255)]索尼SVE151C11T开机不显示电流1.1,过十几秒掉电,插不插内存都一样电流1.1然后掉电。不过内存,板号:[backcolor=rgb...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电,北桥烫手!这个是桥的问题吗?有没有修到这种的!补充内容(2018-11-21 14:25): 焊了下KBC,好了,几个月了也没返修,...
标签: 掉电   阅读全文
E431 有时能开机显示 不显示时反复掉电
E431 有时能开机显示 不显示时反复掉电 根据以前修本本的经验 直接写BIOS U6 效果一样.换CPU后 开机显示 了.以为是CPU的问题 放一会儿再开又是反复掉电 最后是...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
苹果A1466 2015年 电流跑到0.76 掉电重启 不显示
苹果A1466 2015年 电流跑到0.76 掉电重启 不显示 BIOS 我刷了 三桥合一的 电压都正长 不知道哪位大师遇见过
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
HP CQ43有时显示会掉电有时不显示电流0.2左右维修
CQ43,具体型号CQ43-412TX,有时显示有时显示,但进系统不定时掉电重启。有时开机不显示电流0.2左右。刷bios是无果,后来重植显卡,问题解决。1741742[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔Haier C600笔记本触发掉电 有时清BIOS可以触发并...
开机触发并跑马显示了,以为好了,过一阵子又不行了,看到很多大电容,经验告诉我经常坏,逐一排除算了,先换了3V5V的,故障依旧,然后换了内存1.8的PC515,上电...
X542UP 开机显示LOGO掉电
X542UP 开机显示LOGO掉电
X542UP 开机显示LOGO掉电,刷过BIOS,谁碰到过
标签: BIOS   掉电   阅读全文
苹果A1278 开机反复重启 不显示 掉电维修
看可调电源上电流能上到1.2A左右掉电,再重启又掉电, 测量一下看...
技嘉GA-B85-DV3 开机显示一分钟掉电的故障
开机显示一分钟掉电,然后就自己重启,转一下马上就灭。关机,过个5分钟后,又可以开起来了。进去BIOS,看了下,电源管理这块,发现12v电呀偏高,而且在持续变高...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
a43s开机反复掉电重启三次第四次才能显示
客户说不显示,我拿在手上一试,还掉电,就说主板有问题,留下来维修,这种问题不太好整,客户走了,就开始拆机,心想应该是bios的问题,刷了我之前备份的,不行...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
技嘉GA-EX58-UD3R rev.1.0主板显示掉电
1.0主板显示掉电,之前修好忘记修什么了用了一个星期今天拿回来试了一下跑马到显示技嘉的界面就反复掉电重启,这种现象不知有谁修好过,分享分享一下经验呗
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
DELL 5420有时掉电 有时不显示
DELL 5420有时掉电 有时不显示
DELL 5420有时掉电 有时不显示 拆机发现内存供电那里有点糊 更换了上下管 故障还是一样 有遇到的吗?
标签: 掉电   阅读全文
联想 V4000 显示掉电之火眼金睛
联想 V4000 显示掉电之火眼金睛
故障现象是开机显示掉电!第一个想到的就是开关按键 拆机! 1698991拆机拔掉开关排线...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X450CC 插硬盘掉电 有时显示掉电
X450CC 插硬盘掉电 有时显示掉电
机器刚刚到手 就是这个情况 掉电 不插 硬盘 还不掉电 插硬盘 就掉电 这个什么情况 以前没碰到过 这种情况 好像是5V 供电 的管子不好 好像是5V 不能有负载 所以拆...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 5460开机显示掉电
DELL 5460开机显示掉电
昨天收到一台戴尔5460笔记本,打开主板发现PL4烧了,客户说是自己更换...REV:F I5的CPU,BIOS 重新刷过 4M的,2M没有刷,现象依旧开机显示后掉电,请高手指教,谢谢
