查看: 1550|回复: 5
[华硕]
X450CC 插硬盘掉电 有时显示掉电
发表于 2018-5-3 12:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚刚到手  就是这个情况  掉电  不插 硬盘  还不掉电    插硬盘 就掉电  这个什么情况    以前没碰到过  这种情况 好像是5V 供电  的管子不好 好像是5V 不能有负载   所以拆了机器 板子看了一下   不敢确定了  不管了先刷BIOS 试试看  死马当活马医吧  也没有别的办法      论动上下了一个原厂的   试机   电流上去了 插 个硬盘 看一下  哎呀  不掉了   还真他吗的 是BIOS  坏了    这个啥原因    头一次碰到
发表于 2018-5-3 12:25:17 | 只看该作者 �
奇怪
发表于 2018-5-3 13:12:57 | 只看该作者 �
这年头BIOS真的神奇
发表于 2018-5-3 14:34:53 | 只看该作者 �
这样问题也有 也是怪事了 头一次看到你这样帖子    收藏一下  谢谢老板fenx
发表于 2018-5-3 14:42:13 | 只看该作者 �
貌似bios不太会有这种故障吧
发表于 2018-5-3 17:46:45 | 只看该作者 �
这种5V是不是带负载能力不够了?
