查看: 1986|回复: 9
HP CQ43有时显示会掉电有时不显示电流0.2左右维修
发表于 2018-7-10 22:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ43,具体型号CQ43-412TX,有时显示有时显示,但进系统不定时掉电重启。有时开机不显示电流0.2左右。刷bios是无果,后来重植显卡,问题解决。
发表于 2018-7-11 08:48:16 | 只看该作者 �
这种不定时掉电,显卡的故障碰到的还蛮多的。
发表于 2018-7-11 09:27:10 | 只看该作者 �
是不是有点在草率了
写的是草率了一点,维修过程不草率啊,温度测试,刷bios,更换cpu,各种测试,来来回回花了一个星期的时间。  详情 回复 发表于 2018-7-12 19:12
发表于 2018-7-11 09:44:24 | 只看该作者 �
不太像是显卡问题啊  不亮机的时候0.2 很像CPU供电问题啊  我觉得你这个可能没这么简单
发表于 2018-7-11 09:49:38 | 只看该作者 �
拿鲁大师压一下温度是不是更好一点
现在都不敢轻易的换大芯片
发表于 2018-7-11 09:50:55 | 只看该作者 �
一看到你这个机器,和我前两天修的问题一模一样,我艹。我也是纠结了好久买了一个显卡一换就好了
发表于 2018-7-12 12:36:21 | 只看该作者 �
前两天也修到这种型号的     也是显卡问题
发表于 2018-7-12 19:12:56 | 只看该作者 �
Baby╭舍卟得 发表于 2018-7-11 09:27
是不是有点在草率了
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-7-25 21:42:52 | 只看该作者 �
电流0.2不像是跑不过显卡吧,加焊的依据是什么?
发表于 2018-7-25 21:45:29 | 只看该作者 �
没遇到过电流0.2会是显卡问题
