本帖最后由 u1615278 于 2026-11-3 11:21 编辑飞利浦275M8显示器,外置电源适配器(两针插头)。客户说看着看着突然黑屏了。我测电源适配器,空载量...
27寸显示器,型号Q27G2。插电指示灯不亮,按开机键毫无反应。拆机测量:电源板输出5V、12V正常,驱动板上的3.3V稳压也正常。按开机键没有任何电压跳变,刷过网上...
本帖最后由 u1607535 于 2026-9-7 11:33 编辑 求各种显示器电源板开关控制芯片的PDF,最常用的几种型号就可以,求大侠们指点迷经。{:2_32:}
本帖最后由 u1607535 于 2026-8-29 14:52 编辑是一台惠普台式机显示器,型号是 Q2010s 康柏的。有个和保险相连的 RT850,
具体故障现象:开机屏幕闪一下关机,拆开查看没有明显坏件,上电测试电压,输出15V只有13.48V,明显偏低,因为是第一次搞显示器的电源板,测量输出端没有明显的...
本帖最后由 rsh418ff429 于 2021-4-14 13:41 编辑显示器电源板维修技巧指导 上一篇讲了维修检测流程 此方法先排除高压板与驱动板的损坏,后期会另发...
TFT22W90PS液晶显示器,故障为开机无反映指示灯不亮,开机后测量后发现电源板输出5V和16V上下跳变,本以为是电源前级有问题,管理芯片是LD7552DPS更换后故障依旧...
锟斤拷锟斤拷]液晶显示器电源板715G1034-3-N2 版本VER:A上面的元件-具体参数,型号或规格-容易辨识的元件没列出来 [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴...
