查看: 1280|回复: 7
DELL 5420有时掉电 有时不显示
发表于 2018-5-12 12:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5420有时掉电   有时不显示   拆机发现内存供电那里有点糊  更换了上下管  故障还是一样   有遇到的吗?
发表于 2018-5-12 12:20:17 | 只看该作者 �
检查一下供电芯片,有关的电路都要仔细看看
发表于 2018-5-12 12:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-12 13:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好研究电路图!!!为啥要限制30个字符呢!哭了!害得我还要码够30个字才能发言!!!!!!!!!
发表于 2018-5-12 13:18:13 | 只看该作者 �
不显示 的时候有没有电压
发表于 2018-5-12 13:18:55 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2018-5-12 13:26:41 | 只看该作者 �
                    把供电芯片也换了
发表于 2018-5-12 16:45:31 | 只看该作者 �
顺便把供电芯片也换掉吧,查下反馈
