查看: 1705|回复: 13
开机几秒钟就掉电。可以显示这个画面,求解释。这个是什么问题。
发表于 2018-8-6 18:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-8-6 18:07:33 | 只看该作者 �
这个机器是HP431
发表于 2018-8-6 18:07:52 | 只看该作者 �
BIOS刷过还是一样。
发表于 2018-8-6 18:42:09 | 只看该作者 �
温控出问题了 查温控吧 风扇报错这是
发表于 2018-8-6 18:55:52 | 只看该作者 �
温控芯片也换了,也不行,BIOS也刷了,也不行
发表于 2018-8-6 20:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报错的意思是温控 具体就不清楚了
发表于 2018-8-6 20:10:46 | 只看该作者 �
风扇 温控 显卡都有可能 具体排查吧
发表于 2018-8-6 22:05:11 | 只看该作者 �
温度报错,查下温控电路
发表于 2018-8-6 22:35:46 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2018-8-6 22:05
温度报错,查下温控电路
温控芯片换了好几个了。还是一样,问题
发表于 2018-8-6 22:36:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-8-6 20:10
风扇 温控 显卡都有可能 具体排查吧
肯定不是那个温控芯片的问题了,因为换了好几个还是一样。风扇的话可以用别的风扇代替测试么?显卡没法做,
发表于 2018-8-7 09:17:23 | 只看该作者 �
散热片换一下试试,或者单独拿下来用手摸 一下散热片看看是否正常。
发表于 2018-8-7 11:51:37 | 只看该作者 �
楼主你可以用示波器抓一下看是不是绿波不良
发表于 2018-8-7 16:03:14 | 只看该作者 �
         这惠普的吧  应该是硬盘模式
发表于 2018-8-16 00:28:25 | 只看该作者 �
统一回复一下,这个问题已经解决。客户同意换板子。结果板子换了问题依旧。最后确定是换了一个拆机的原装风扇解决。谢谢大家。以后联系更换温控以后问题依旧的更换风扇啊。BIOS检测不到风扇转速也会出现这个掉电问题。希望可以帮助到大家。
