查看: 2336|回复: 14
[已解决]
E431 有时能开机显示 不显示时反复掉电
发表于 2018-7-17 17:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E431  有时能开机显示 不显示时反复掉电   根据以前修本本的经验  直接写BIOS U6  效果一样..换CPU后  开机显示 了..以为是CPU的问题  放一会儿再开又是反复掉电  最后是这里问题  直接上图  是U3202 的转换电压3.3V  只有1.4V电压没有出来..换了就好了..
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
YH小凡HY + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-17 17:15:05 | 只看该作者 �
不好意思  刚刚把U2302  打成了 U3202了..
可以重新编辑的  详情 回复 发表于 2018-7-17 17:24
发表于 2018-7-17 17:24:13 | 只看该作者 �
可以重新编辑的
发表于 2018-7-17 17:38:52 | 只看该作者 �
你表笔指的是Q2304  U2302是3.3V TO 3.3V的MOS管。
发表于 2018-7-17 18:25:49 | 只看该作者 �
老板你要学徒吗?
发表于 2018-7-17 20:56:52 | 只看该作者 �
二级电压  不稳水。。。。。。              导致 开机一下来一下不来
发表于 2018-7-17 21:04:19 | 只看该作者 �
二级电压  不稳所以导致 开机一下来一下不来
发表于 2018-7-18 10:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
   厉害修板挺快的。
发表于 2018-7-18 11:51:36 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-18 12:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害呀,怎么找到问题的所在呀?
发表于 2018-7-18 13:05:18 | 只看该作者 �
二级电压转换不出来。。掉电。。这个机器好多都是U的问题
发表于 2018-7-19 15:36:21 | 只看该作者 �
这转换管不良,真厉害,之前遇到过这种问题基本上刷BIOS能好
发表于 2018-7-19 17:33:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,像这种的一般来说都不会亮。分享了下次在有思路、
发表于 2018-7-19 21:54:47 | 只看该作者 �
二级电压不是很好查额
发表于 2018-7-23 11:25:05 | 只看该作者 �
好奇   是u2302坏了   还是u2302和CPU都坏了
