查看: 2432|回复: 18
联想sl410K集显开机掉电 不显示 上不上内存电流都是0.5左右
发表于 2018-8-3 01:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机发帖 简单描述
把主板拿出来发现键盘接口旁边有绝缘纸看着不爽 贴纸拿掉发现 有腐蚀的地方看图
然后在来一张处理好后的图
完
参与人数 3下载分 +12 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
kuailwan + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 06:56:42 | 只看该作者 �
楼主的字鬼画符一样,一个也看不明白!
机器还要飞线解决?楼主能说详细一点吗?
是个做维修的懂能看懂 机器进水 坏了几个电阻 有一个断线完  详情 回复 发表于 2018-8-3 10:41
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-8-3 20:50:04 | 只看该作者 �
下次需要YOGA 13的图纸的时候找你
发表于 2018-8-3 01:18:12 | 只看该作者 �
位置图  手写{:mocs_1:}{:mocs_1:}
上图纸比较实在  详情 回复 发表于 2018-8-3 21:20
表示压力很大 。  详情 回复 发表于 2018-8-3 09:51
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2018-8-3 08:31:58 | 只看该作者 �
大师修板就是不一样,一根线的事{:mocs_1:}
发表于 2018-8-3 09:19:50 | 只看该作者 �
通俗易懂,这个板子快餐不错
发表于 2018-8-3 09:51:20 | 只看该作者 �
表示压力很大 。
发表于 2018-8-3 09:52:10 | 只看该作者 �
还是自己找图纸看 比较好       看了楼主的手写  我有点晕
发表于 2018-8-3 10:41:07 | 只看该作者 �
yekenyhyh 发表于 2018-8-3 06:56
楼主的字鬼画符一样,一个也看不明白!
机器还要飞线解决?楼主能说详细一点吗?
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 12:24:05 | 只看该作者 �
新手,看完你解释就明白了!
发表于 2018-8-3 12:28:41 | 只看该作者 �
这种问题还是比较明显。好修···············
发表于 2018-8-3 13:57:25 | 只看该作者 �
没时钟{:4_123:}
发表于 2018-8-3 14:35:28 | 只看该作者 �
这算是捡钱啊,好久没碰到这种机器了,手上一堆难修的。。。。
发表于 2018-8-3 14:39:09 | 只看该作者 �
这种机器 现在修的太少了  基本上报价200都不愿意修
发表于 2018-8-3 14:41:47 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!!!!!!!!
发表于 2018-8-3 14:58:01 | 只看该作者 �
哈哈  捡钱
发表于 2018-8-3 18:13:32 | 只看该作者 �
捡钱机器。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-3 21:20:58 | 只看该作者 �
上图纸比较实在
发表于 2018-8-3 23:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主一看就是实干派
