查看: 3025|回复: 12
820-00165-A 快到显示时掉电
发表于 2018-8-6 12:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台AIR A1466  开机就掉电,屏幕不显示,电流跳变就像显示了一样,0.7 。0。8 0.65   。0。44 然后掉电,重新开一样,不知道从哪里下手了,客户反应进过水,但是板子上我都自己检查了好几遍了,也没有发现进水的痕迹
发表于 2018-8-6 13:01:39 | 只看该作者 �
内存
发表于 2018-8-6 13:17:48 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2018-8-6 16:19:08 | 只看该作者 �
BIOS,看看过没过内存,电压出来完没有
发表于 2018-8-6 18:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看主供电稳不稳
发表于 2018-8-7 00:36:35 | 只看该作者 �
键盘拔掉,看看行不行。
发表于 2018-8-8 01:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流是要显示啊
发表于 2018-8-8 09:08:12 | 只看该作者 �
                       把键盘拔了。
发表于 2018-8-8 11:19:53 | 只看该作者 �
                            应该就是键盘问题。。
发表于 2018-8-18 12:01:38 | 只看该作者 �
这个机器到现在都没有修好,不是键盘问题,因为我单主板都不行,开关信号3.3V正常,我以前遇到过的键盘进水引起开关电压只要1V左右,这个包括到桥的PTBN都是3.3V没有拉低就掉电了
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-8-18 12:13:39 | 只看该作者 �
不接触摸板排线试试
发表于 2018-8-18 12:44:26 | 只看该作者 �
这机器电池没电是会掉电到第三次才亮机的,要是客户说进过水的你得拔除键鼠再测试
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-8-18 16:07:18 | 只看该作者 �
供电有问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
