查看: 2494|回复: 6
索尼SVE151C11T开机不显示过十几秒掉电
发表于 2018-7-24 12:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVE151C11T开机不显示电流1.1,过十几秒掉电,插不插内存都一样电流1.1然后掉电。不过内存,板号:MBX-269 DA0HK5MB6F0,测供电都有,BIOS刷过无效,
头像被屏蔽
发表于 2018-7-24 17:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有没有双通道数字示波器?如果你没有示波器靠经验来修是比较累的
发表于 2018-7-25 16:36:02 | 只看该作者 �
原来是PLTRST#断线,补线后但亮机慢
发表于 2018-7-25 16:39:37 | 只看该作者 �
求此板亮机快的BIOS,论坛下了几个都不行,要么不亮要么断电
发表于 2018-7-27 18:44:59 | 只看该作者 �
换PCH-SLJ8E后故障修复,就是PCH 坏了
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-8-5 12:12:06 | 只看该作者 �
不会吧PCH基本不坏,坏了就不开机
发表于 2018-8-5 20:56:49 | 只看该作者 �
之前有修过好多是刷BIOS好的,可以尝试下刷个OK的BIOS,这个不挑密程序
