当前专题: 内接外接都不显
戴尔N1320外接花屏内接不显 求助
戴尔N1320外接花屏内接不显 求助
本帖最后由 Arrandale 于 2013-6-26 17:04 编辑631077 帮我来确定下是显存还是显卡 补充 重植没效果 换了一颗显存颗粒 花的没那么...
标签: 130   阅读全文
三星429 i3笔记本外接正常,内接不显。
i3笔记本,怀疑是显卡问题,加焊后外接正常,可是内接屏就是不亮,测各大电感对地阻值正常,其中3v是316欧姆,5v是500欧姆,正两个对地阻值正常应该不会相差这么...
华硕f5sl内接无显,外接小花求救
华硕f5sl内接无显,外接小花求救
接这台机时,我一直认为是显卡问题,结果重植,连换二个新的显卡芯片,故障都是内接无显,听到开机LOGO声音,外接一点花,请教显存坏会引起来这样的故障吗,...
标签: 华硕   阅读全文
联想G480外接显示,接屏不显示
联想G480外接显示,接屏不显示
联想G480外接显示,接屏不显示,我显卡和屏线、屏换过了,那位大哥遇到过。麻烦指点一下,谢谢。
标签: 联想G480   阅读全文
Y450外接正常,接屏有背光无显
Y450外接正常,接屏有背光无显
Y450拿来时开机有背光无显,外接正常,我把接屏的线重新插一下也不管,换我的屏一试显示了,换回原来的屏也正常了,折合屏也没事,反复试了几次都没问题,就装上...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
东芝NB300 LA-5841外接能显,内接灰屏
接一台机器东芝笔记本NB300上网本,机器VGA显示正常,也能正常进入系统,内屏不显示,但背光可以点亮,就是灰屏,没有图显,CPU为N450,此CPU与北桥集成,有人做...
标签: 内屏不显   阅读全文
方正一体机心逸T360接不显示,外接也是不显示
请问,方正一体机接上可调电源电流跳变从1.6 1.7 2.8 2.9 1.6 1.7 1.5 1.3不显示,内存换过,北桥也重植过,现在BLOS程序也刷过了 如果拆下独立显卡电流最后会跳...
标签: 维修   显卡   独立显卡   阅读全文
hp g4板号为 daor13mb6e0裸板外接不显,内接显示,我...
现在就一个光板,别的什么都没有
标签: 板号   阅读全文
Y330 内接不显示 外接显示正常
Y330 内接不显示 外接显示正常
Y330 内接不显示 外接显示正常 显卡做完BGA 之后 开机有显示 但是没背光 高压有开启信号 但是没有12V供电 我想从别的地方接一个12V 高压供电 但是不知道从什么...
标签: 外接显示器   阅读全文
HP CQ43开机内接、外接都不显示
HP CQ43开机内接、外接都不显示
现象:HP CQ43开机电流1.42~1.18 A,启动后内、外接均无显示,内存条无波形,南北桥均有信号交流 问题:跪求各位维修大大们,此种类型的状况该如何解决?
标签: 维修   阅读全文
华硕F80S,内接不显示,外接花屏,求救!
内接不显,外接花屏,ATI显卡,更换了全新显卡,加焊了显存,压了(风枪吹了)北桥,还是一样! [color=ff00ff...
标签: 130   阅读全文
dell外接显示,内接屏不显示
dell外接显示,内接屏不显示
装上外接有611397示内接没有显示。但对方发货说是好的。我量了屏上的电压都有3.3V。19.5V。亮度。开机电压都有3.3V。bios我刷过。就是ECbios...
CQ40 换VGA接口 换完以后 内屏不显 外接OK 什么情况?
本帖最后由 东成东成 于 2013-3-26 11:30 编辑本来是VGA偏色 换了VGA接口后 外接正常了 内屏不显 怀凝屏线 已经换了 还是不行 测EDI_CLK EDI_DATA 对地...
标签: 内屏不显   阅读全文
R61外接显内接不显
R61外接显内接不显
接一R61开机不显外接也不显,加焊显卡后外接显内接不显,背光亮,换屏线故障依旧,就要换显卡吗,还能有其他原因吗
标签: 显卡   阅读全文
QBL60接屏无显,外接正常
QBL60接屏无显,外接正常
短接过Q93没用。屏上还有两个信号也没有,受控于EC。EC换过!607437 另外附上电路图,求高手解答607425补充内容(2013-3-...
标签: 130   阅读全文
华硕K42JZ 内接不显,外接满天星花屏。
华硕K42JZ 内接不显,外接满天星花屏。显卡换过了BIOS也刷了还是一模一样外接满天星花屏。显卡换过了BIOS也刷了还是一模一样,求帮助中
标签: 华硕   阅读全文
MB为K42JB 板号K42JR 外接正常内接有时正常有时不显示
MB为K42JB 板号K42JR 外接正常内接有时正常有时不显示。换过显卡。刷过BIOS。有人遇到过吗。芯片有问题也是这种情况吗。
标签: 芯片   阅读全文
G460二修机维修 一个小电阻引起的外接正常内接不显。
就是内接不显。刚好店里还有一台一样的机器。是进水的。已经OK的机器。就拿出来对比了一个JLVDS接口的对地阻值。599727 坏板上CONN_LVDS_SCL ...
标签: 130   阅读全文
PP41L戴尔1545开机外接显示正常内接没有反应
WPCE773LA0DG换了这两个之后可以开机也点亮了,就是接外接显示内接完全没有反应也没有背光灯也没有亮,拿了通用高压换了上去有背光没有图像,检测主板屏接口PWR...
标签: 130   阅读全文
K42N 外接有显 接屏无显
K42N 外接有显 接屏无显
K42N 送来的时候 开机 显示1,2秒钟就黑屏 拆开AMD 集显 北桥有做过 我就直接上BGA 换北桥 换好 现在是 外接显示正常 屏没信号上来 求指点。会不会是BIOS 问题呢...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
