查看: 2927|回复: 14
东芝NB300 LA-5841外接能显,内接灰屏
发表于 2013-6-11 23:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近太烦啦!接一台机器东芝笔记本NB300上网本,机器VGA显示正常,也能正常进入系统,内屏不显示,但背光可以点亮,就是灰屏,没有图显,CPU为N450,此CPU与北桥集成,有人做过CPU,故障还是一样,不知道是什么情况,接口JLVDS的信号也正常,用示波器测量,有波型,八个屏显信号阻值全部出546欧,因为我买了一条的全新屛线和屏也换了,还是不行,在此请教各位大师,这个机器是什么原因?
发表于 2013-6-12 00:02:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也碰到过华硕的笔记本   现在也没解决  莫非是高压板?也请高手解答
发表于 2013-6-12 09:53:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你接外屏 可以 你接内屏不行  那个商家修的哦  故障是北桥  去乱炸CPU真是很无语 你去把白桥压一哈就好了    这种机器真的是太好修了 不是灌水哈。
发表于 2013-6-12 09:55:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU与白桥集成? 我刚刚没看清楚不好意思 你去把CPU换了  就好了
发表于 2013-6-12 10:19:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看显卡工作条件
发表于 2013-6-12 10:22:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你试试【屏的BIOS
发表于 2013-6-12 10:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看显卡 的时钟、数据 阻值正常不。 我觉得问题还是在cpu   人家焊过cpu  不一定就是完好的。
发表于 2013-6-12 23:00:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-6-12 23:02:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小强哥 发表于 2013-6-12 10:19
看显卡工作条件
显卡集成在CPU的,屏接口供电及阻值都正常
发表于 2013-6-12 23:04:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得是CPU,所以去订了
发表于 2013-6-12 23:16:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LA-5841P.pdf (802.59 KB, 下载次数: 27)
发表于 2013-6-13 21:03:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LuheeTog 发表于 2013-6-12 23:00
我已订CPU了,谢谢你,我觉得也是
今天把新的cpu做上去,可以了
发表于 2013-6-14 09:28:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没事  互相学习嘛
发表于 2013-6-14 09:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的机器越来越集成了  楼主你买的CPU是 点几的珠呀
发表于 2013-6-16 00:40:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.45的珠,0.5也可以
