查看: 3023|回复: 16
Y450外接正常,接屏有背光无显
发表于 2013-6-14 18:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450拿来时开机有背光无显,外接正常,我把接屏的线重新插一下也不管,换我的屏一试显示了,换回原来的屏也正常了,折合屏也没事,反复试了几次都没问题,就装上了,装好试了几次也没问题,到了下午,一试又不显了,直接黑屏,外接正常,需要按切换键才能和原来一样只有背光,换新屏这次也不显了,折屏线不管,屏排除了,屏线感觉也没问题,因为好的时候怎么弄都没事,怀疑是BIOS还是主板屏线插口什么的,求高手指点一下吧。
发表于 2013-6-14 22:29:43 | 只看该作者 �
就是显卡问题。。。
发表于 2013-6-14 20:21:55 | 只看该作者 �
把显卡加热一下试试 !
发表于 2013-6-14 19:43:12 | 只看该作者 �
路过。。。显卡
发表于 2013-6-14 18:42:29 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习了,加焊显卡试试看吧
发表于 2014-6-18 11:42:40 | 只看该作者 �
重新直球·····················
发表于 2014-6-18 12:32:14 | 只看该作者 �
同上加热显卡
发表于 2014-6-18 13:00:12 | 只看该作者 �
这个问题就比较复杂啦,显卡的可能性也是有的,但也不全是,或许有电容漏电吧。
发表于 2014-6-18 13:28:13 | 只看该作者 �
显卡的问题会导致  外显而内不显,加焊一下应该可以解决。还有  这个跟bios 根本扯不到一边哦~~~呵呵
发表于 2014-6-18 13:44:19 | 只看该作者 �
显卡虚焊 毛病比较大
发表于 2014-6-21 23:53:49 | 只看该作者 �
屏线还得仔细检查
发表于 2014-6-22 10:22:05 | 只看该作者 �
显卡先试下弄下
发表于 2014-6-22 10:50:30 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2014-6-22 10:57:14 | 只看该作者 �
先别动显卡,外接进系统压力测试哈,,要是不死机花屏,我估计是屏线的问题。。
发表于 2014-6-22 12:02:28 | 只看该作者 �
先换个屏线
发表于 2014-6-22 12:04:43 | 只看该作者 �
显卡问题哦
发表于 2014-6-22 13:05:18 | 只看该作者 �
先外接测试一下  别盲目干显卡 这显卡大 珠子密 难搞
