查看: 2768|回复: 11
三星429 i3笔记本外接正常,内接不显。
发表于 2013-6-20 22:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个三星429 i3笔记本,怀疑是显卡问题,加焊后外接正常,可是内接屏就是不亮,测各大电感对地阻值正常,其中3v是316欧姆,5v是500欧姆,正两个对地阻值正常应该不会相差这么大呀??恳请哪位大师能解我心中疑惑,还有这个本可能也是这个问题引起的呢,还是别的其他问题哇。。。?我先在这里拜谢了哦!
发表于 2013-6-20 23:11:08 | 只看该作者 �
显卡应该没有做好   要重新植株
发表于 2013-6-21 01:35:20 | 只看该作者 �
确定屏和屏线好的话,建议更新下BIOS,因为有些搞过显卡需要更新BIOS版本的
发表于 2013-6-21 04:58:25 | 只看该作者 �
阻值正常。都有显示了。3v,5v肯定没问题的。换显卡吧。
发表于 2013-6-21 11:03:18 | 只看该作者 �
测下屏的工作条件满足了没
发表于 2013-6-21 14:05:28 | 只看该作者 �
是A 卡吧 是的话换显卡吧
发表于 2013-6-21 14:12:15 | 只看该作者 �
绝对显卡问题。换显卡就行了
发表于 2013-6-21 19:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 19:06:02 | 只看该作者 �
星科技 发表于 2013-6-21 14:12
绝对显卡问题。换显卡就行了
谢谢,我换显卡芯片试试喽。。
发表于 2013-6-21 19:08:13 | 只看该作者 �
谢谢喽。。。。我换显卡试试吧
发表于 2013-6-21 19:09:15 | 只看该作者 �
更新过BIOS啦,还是不行,换显卡试试哇。。
发表于 2013-6-21 19:31:58 | 只看该作者 �
把显卡去下来,重新直球
