查看: 3390|回复: 18
QBL60接屏无显,外接正常
发表于 2013-3-21 11:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手分析下。LCDVDD没有,Q93控制级一直5V。
G级受控于TL_ENVDD    ,
U3供电测量都正常。
短接过Q93没用。屏上还有两个信号也没有,受控于EC。EC换过!
另外附上电路图,求高手解答 QBL60 la-7552 .pdf (1.49 MB, 下载次数: 35)
发表于 2013-3-21 11:14:38 | 只看该作者 �
Q99B G极 查为啥没供电啊。    还有,飞线亮不?       试试看的话,Q93换个N管能用吗?
TL_ENVDD这个信号控制的,就是不懂这个信号。这个信号高电平LCDVDD就有了  详情 回复 发表于 2013-3-21 11:17
发表于 2013-3-21 11:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 11:18:32 | 只看该作者 �
Q93 P沟 低电平导通
查APU_ENVDD,TL_ENVDD
TL_ENVDD 就是这个不懂,是U3发出来了,但U3的供电都正常,U3是什么芯片不清楚,像是数模转化器  详情 回复 发表于 2013-3-21 11:21
发表于 2013-3-21 11:20:17 | 只看该作者 �
直接短接O93的DS极 看下
发表于 2013-3-21 11:21:01 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2013-3-21 11:18
Q93 P沟 低电平导通
查APU_ENVDD,TL_ENVDD
TL_ENVDD
你先看看Q99B这个场管的G极电压时高电平还是低电平。  详情 回复 发表于 2013-3-21 11:32
发表于 2013-3-21 11:25:14 | 只看该作者 �
TL_ENVDD为低电平,Q99B导通,拉低Q93.Q99A的G极电压,Q99A截止,Q93导通,+3VS转换成+LCDVDD电压,你现在的问题就是Q93的G极一直为5V没有被拉低,查TL_ENVDD信号
就是不懂这个信号 U3是什么不知道,工作原理不知道。  详情 回复 发表于 2013-3-21 11:26
发表于 2013-3-21 11:26:54 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2013-3-21 11:25
TL_ENVDD为低电平,Q99B导通,拉低Q93.Q99A的G极电压,Q99A截止,Q93导通,+3VS转换成+LCDVDD电压,你现在的 ...
发表于 2013-3-21 11:27:18 | 只看该作者 �
先断开TL_ENVDD 跟APU_ENVDD相连的这一路 看LCDVDD能否转换出来
发表于 2013-3-21 11:29:34 | 只看该作者 �
如果显卡是好的,那就是显卡少供电
发表于 2013-3-21 11:32:00 | 只看该作者 �
照葫芦画瓢 发表于 2013-3-21 11:21
TL_ENVDD
高电平我就开心死了。关键不是。涉及到U3。都看不懂U3的工作流程  详情 回复 发表于 2013-3-21 11:34
发表于 2013-3-21 11:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 11:44:30 | 只看该作者 �
DS直接搭条线过去就行了
发表于 2013-3-21 12:29:47 | 只看该作者 �
这么烦恼直接飞线嘛。。。
发表于 2013-3-21 13:50:50 | 只看该作者 �
外接和屏普信号有差异,上BGA,焊桥,
发表于 2013-3-21 15:42:30 | 只看该作者 �
换个U3试试。
发表于 2013-3-21 20:41:30 | 只看该作者 �
TL_ENVDD 跟APU_ENVDD都应该是高电平,+lcdvdd才会有电压。
发表于 2013-3-21 20:44:21 | 只看该作者 �
路过 学习 学习   今天运气不好
发表于 2013-3-21 20:57:04 | 只看该作者 �
楼主查下edid读取情况,可能会有所发现
