查看: 3674|回复: 13
G460二修机维修 一个小电阻引起的外接正常内接不显。
发表于 2013-1-29 09:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:5751P
其它这位大神上次来过我家的。不过这次换了个新的面孔。机器还是那机器。
       回想起第一次那大神来时的情景还记忆犹新。。。上次来的时候(大概是三天前)。是一个MOS管击穿了。。客户描述说是测试CPU用的机器。别的了没什么用处,而且机器是拆开的,那大神也看到了一个MOS管烧了。。于是我接过来板子。大体测量了一下。没什么大短路之类的。基本上换了这个MOS管就能好的。于是报价200大洋。。那大神就开始发话了。这机器问题应该不大,而且你现在根本没有确切到是哪个元件坏了。你就狮子大开口要200。。。打发走吧。这种把我们的技术员当成电子市场里卖元件的人多的去了。。
      这次又换了个大神来了。但机器我认识啊。还是没装起来。。我拿到后看看板子看看人。。上次不是你来的吧。那人一笑说。上次那人不懂。。哦。。我第一反应就是看了上次烧的那个MOS管。一看已经换过了。。。别的地方好像没动。。。我直接难那大神说。。你这个机器让别人修过了啊。我边跟他聊天边测量板子上有没有大问题。。没过一会。。我说这板子帮你修好就300块钱吧。那人又要变脸了。上次不是报了200吗。。我说这不一样。上次是一修机。谁知道这机器有没有被别人动过哪里。修好修不好还不一定呢。那人就开始还价了。。最后260成交。。打发客户走人。留下机器来修。
维修过程:
         刚才已经量过了板子上没什么短路的。。。于是看了下那人换的MOS管没什么问题。上电。。。电流表一路小跑感觉像是亮了。我想不会吧。怎么这么容易,难不成上家没做过什么吗?外接了一下。果然是亮的。就是内接不显。
刚好店里还有一台一样的机器。是进水的。。已经OK的机器。就拿出来对比了一个JLVDS接口的对地阻值。
坏板上CONN_LVDS_SCL    402         CONN_LVDS_SDA   330               好板 CONN_LVDS_SCL  405 CONN_LVDS_SDA 405
看了个图纸。。这两个信号直接进了显卡的(只有过了几个电感之类的改了名字)。
除此之外还有3。3V 的上拉电阻。。
于是就把显卡取了下来。。由上图可以看出显卡芯片的A2 B1为EDIDCLK EDIDDATA。最开始没想这多。。正好料上有这芯片。。就直接换了一片。。换好后,显卡供电对地00。。。我去。。芯片是坏的。。没办法再换一个料板上的。这次显卡供电对地不短路了。。再次上电还是一样。。
于是我又仔细看了个图纸。。。真成冤大头了。。看图。
原来这个EDID—CLK是去了南桥。难不成这个HM55的是南桥发出的。。于是又把南桥给换了。结果还是一样。
这时候真没什么思路了。。又想了想这次向客户还加了些钱。。修不好。面子上也挂不住啊。。上淘宝买点位图去。
点位图出来后我真傻眼了。。就在上图写的字里面。。。汗啊。。{:soso_e127:}
原来这个EDIDCLK还是在显卡那边,,,找来那三个显卡芯片对比量了一下。原来客户的那个显卡是好的。两个对地阻值都是402左右。又把原来的显卡芯片做了上去。。之后还是涛声依旧。。。
不过这次比上次肯定好修了。。确定了显卡是好的。。之间的电感也是好的。于是我把与这个EDIDCLK相连的所有元件包括电感和上拉电阻一一去掉排除问题所在。。当拆掉EDIDCLK的上拉电阻后,,阻值恢复正常。看图。
就是这个R64在搞鬼。。应该是2。2K的。。不知道谁给换成了0欧的。。
至此维修结束。。。
前前后后修了两天。技术有待提高啊。。不过最开始没点位图确实不好搞
按照国际惯例还是总结一下吧。。有些人不喜欢看过程的。。就是上家错把这个R64的VGA-LVDS-SCL-C的上拉电阻错换成0欧的。导致EDID-CLK的对地阻值变成了+3VS的阻值。也就是说把这个EDIDCLK的阻值拉低了。造成内接不显。。
还有一点就是那位大哥啊。。我买来点位图上传后才发现你的贴子上有这个点图的。而且还是别人给我的连接。。希望以后大家发点位图就发在图纸的那个版块吧。。。要不然实在不太好找。
发表于 2013-1-29 11:15:21 | 只看该作者 �
电压正常,阻值不正常也会有问题!
发表于 2013-1-29 11:17:13 | 只看该作者 �
我前几天也遇到一台这样的故障时G450的,一直都没修出来,最后不得以换主板了,不知道我的那一台是不是也是这个电阻的事啊
发表于 2013-1-29 11:33:35 | 只看该作者 �
幸好有个好板做参考;要不这类故障真还不好修呢
发表于 2013-1-29 11:43:14 | 只看该作者 �
早就要先看电阻的,跑那么多少弯路
最开始没点位图啊。。怎么知道哪个是的啊。  详情 回复 发表于 2013-1-29 15:24
发表于 2013-1-29 15:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 17:00:59 | 只看该作者 �
嗯,我觉得量少的话,可以先查五图纸,在动手。不然做完BGA,才发现是电路问题。那圈子有点大了
发表于 2013-1-29 17:15:25 | 只看该作者 �
学习了。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
德克蓄电池 -10 严禁灌水
发表于 2013-1-29 17:26:56 | 只看该作者 �
路过路过。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
德克蓄电池 -6 严禁灌水
发表于 2013-1-29 17:40:29 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
德克蓄电池 -4 严禁灌水
发表于 2013-1-29 22:03:18 | 只看该作者 �
学习了。。走了不少弯路能修好了不错,得到不少的收获
发表于 2013-1-29 22:37:28 | 只看该作者 �
做了显卡又做了南桥,楼主牛逼啊
发表于 2013-1-29 23:33:40 | 只看该作者 �
看样子没点位图真是不好弄啊
发表于 2013-1-29 23:43:40 | 只看该作者 �
没点位图真是不好弄啊
