查看: 3359|回复: 11
dell外接显示,内接屏不显示
发表于 2013-4-4 22:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell4030n的笔记本主板坏了。在网上发了一块主板是g4020的。装上外接有 示内接没有显示。但对方发货说是好的。我量了屏上的电压都有3.3V。19.5V。亮度。开机电压都有3.3V。bios我刷过。就是ECbios没有刷。屏和屏线是没有问题的。(这是因为在网上又发了一块4030n的主板内屏是亮的。就是几分钟就保护)。这个不知道是不是ECbios不对引起的。这个g4020和4030n的主板都一样的图纸。主板上的元件编号都是一样。就开机的时候显示不一样
发表于 2013-4-4 23:09:51 | 只看该作者 �
型号不一样??可以换的??要不在确定下 屏那里的线和屏的程序。。。
发表于 2013-4-5 09:17:53 | 只看该作者 �
第一次的时候你没有换屏试吗
发表于 2013-4-5 09:51:18 | 只看该作者 �
问题应该在显卡和屏上
发表于 2013-4-5 10:05:07 | 只看该作者 �
戴尔很挑屏的  上次我换一片  换三块都不行  后来刷了个码片才亮的
同意楼主: 5.0
确实有这么回事。。  发表于 2013-4-20 19:49
同意楼主: 5
遇到过,,挑屏的  发表于 2013-4-20 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-5 15:04
发表于 2013-4-20 15:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-20 15:46:01 | 只看该作者 �
我也很悲剧 连续2个4030 都用了不到2小时 退了
发表于 2013-4-20 16:03:28 | 只看该作者 �
问题应该在显卡和屏上
发表于 2013-4-20 19:34:00 | 只看该作者 �
没有遇到过 哪位高手解释一下
发表于 2013-4-21 11:05:08 | 只看该作者 �
屏线呢,,或者显卡,屏幕
发表于 2013-4-21 11:06:51 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了
发表于 2013-4-21 11:10:49 | 只看该作者 �
监测一下EDID总线
