查看: 6705|回复: 21
华硕K42JZ 内接不显,外接满天星花屏。
发表于 2013-3-15 19:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JZ 内接不显,外接满天星花屏。显卡换过了BIOS也刷了还是一模一样外接满天星花屏。显卡换过了BIOS也刷了还是一模一样,求帮助中
发表于 2013-3-15 19:51:16 | 只看该作者 �
加焊下显存试试!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-15 19:49:10 | 只看该作者 �
搞颗粒吧, 量量。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-15 20:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机器我修过因为显存短路而导致上电保护的~显存一个一个加焊试试!
显存短路加焊也会有用??  详情 回复 发表于 2013-3-15 23:22
发表于 2013-3-15 22:34:49 | 只看该作者 �
加焊下显存试试
发表于 2013-3-15 23:22:21 | 只看该作者 �
我是你加焊试试。。  详情 回复 发表于 2013-3-16 10:11
发表于 2013-3-15 23:38:57 | 只看该作者 �
果断搞显存啊!
发表于 2013-3-16 00:19:10 | 只看该作者 �
应该显存问题啊
发表于 2013-3-16 10:11:26 | 只看该作者 �
/:)清风陈锋 发表于 2013-3-15 23:22
显存短路加焊也会有用??
我是你加焊试试。。
发表于 2013-3-16 11:42:11 | 只看该作者 �
内屏不显示加焊显存有用吗
发表于 2013-3-16 11:48:13 | 只看该作者 �
内屏接口处有个6脚的管子,有4个脚都有3.3V,到接口的脚没有电压,我直接短接3,3V屏闪会一下无显示
发表于 2013-3-16 12:16:12 | 只看该作者 �
這問題兩個都有可能
1.顯晶空焊
2.顯存空焊或故障
我的做法會是先拔下顯晶重做BGA 加焊通常效果不太好 短暫好一下 重做BGA後狀況一樣才會去動顯存,因為顯存好幾顆,一顆一顆稿會多花些時間
以上提供您參考
发表于 2013-3-16 12:37:02 | 只看该作者 �
一般都是显存,换了应该就可以了
发表于 2013-3-16 13:36:39 | 只看该作者 �
换了显卡就换显存咯   不然就换屏
发表于 2013-3-17 08:02:51 | 只看该作者 �
显存看看下。。。
发表于 2013-3-17 08:10:50 | 只看该作者 �
重点查查显存线路。
发表于 2013-3-17 08:18:59 | 只看该作者 �
测下显卡总线,如果正常显存也会引起这种情况。
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-3-17 08:34:50 | 只看该作者 �
  显存换掉,几颗而已。
发表于 2013-3-17 09:55:26 | 只看该作者 �
换显存 试试
发表于 2013-3-17 11:22:05 | 只看该作者 �
显存我建议先打阻值,这个显卡不小心就烧,测试时一定要上散热片,如果不上30秒就可能烧。像你这种问题我换过两个显卡都好了,另外要小心别买到翻新显卡,要不就亏大了
