能触发开机,不亮机,拨了电池用原装适配器接上会自动上电也是一样。https://www.chinafix.com/thread-1109611-1-1.html 刷了这个bios后,现在自动上...
16ACH笔记本电脑,开机不显示,键盘大小写灯亮,接HDMI外屏有显示,某宝买的PDF图纸,查图纸,发现屏连到CPU,于是测量eDP屏接口各供电信号条件,测量发现+VBATA_...
检查背光保险是好,背光供电还是哪里坏了了小白求指点一下谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20261018/1792315982724789419.jpg ...
L46E5300D,故障是红灯亮,按遥控和开机键都没反应,主板不启动。测了电源板5V/12V正常,主板的几路供电也出来了,怀疑是主板程序数据坏了(类似于显示器刷黑屏...
本帖最后由 u1607535 于 2026-9-7 13:04 编辑 一方正17寸液晶改高压板后,开机20分钟后左边暗右边亮!是不是高压板有问题。
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮 仔细看也不是暗屏 没图案 测屏供电没输出。一开始怀疑是独立显卡坏了 后来论坛搜了一下参考别人的有刷bios 好了把桥...
近期遇到 佳能MF113W 打印机开机有动作,但是开机不亮屏幕的机器。测量主板主板唤醒状态下 24V存在,起初以为是主板24V转5V芯片损坏,于是找了个同型号的主板拆...
联想IdeaCentre AIO 520-24ITL开机启动正常,屏幕不亮,貌似通病 联想IdeaCentre AIO 520-24ITL开机启动正常,屏幕不亮维修经验,貌似通病。一体机开机指示灯...
今天20元收一台三星LS24E360显示器故障机,开机亮一下就黑,等客人走后,用强电照屏,发现有内容,说明要么背光坏,要么驱动板高压坏,拆机,用灯条测试仪测三组...
某一体小主机,型号TH11G-D3A(KG),开机引导系统后显示器亮屏无显示,键盘大小写正常,以为系统问题,重装完后正常,装完驱动后又黑屏,一顿鼓捣显示屏又亮起来...
left]你这电视开机亮6秒就息屏,确实挺闹心的,别担心,这个问题在长虹这款机型上不算少见,我来帮你把可能原因理清楚,一步步缩小范围。核心问题定位:开机...
技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关不开机。1. 逻辑板拆卸:断开逻辑板与电源板、屏线的连接,拧下固定螺丝,取出逻辑板,做好各接口接线标记,...
