查看: 101|回复: 0
联想小新PRO 16ACH 板号NB3029开机不显示不亮机通病
发表于 昨天 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新Pro 16ACH笔记本电脑,开机不显示,键盘大小写灯亮,接HDMI外屏有显示,某宝买的PDF图纸,查图纸,发现屏连到CPU,于是测量eDP屏接口各供电信号条件,测量发现+VBATA_BKLT_IN有19V主供电,逻辑供电+V3P3_DISPLAY_CONN有3.3V,当测量屏接口第11脚EDP_SOC_HPD只有0.7V电压,第12脚EDP_BKLT_LS_EN为0V,第13脚EDP_BKLT_PWM也为0V,用示波器测量第15、16脚,偶合电容的另一端(靠近CPU那一端)没有EDP_AUX读屏动作信号,经判断,正常有了公共19V和3.3V屏供电,屏反馈一个高电平在2.5至3.3V左右到第11脚送给CPU,之后CPU发一组eDP_AUX信号读屏 。      经再三判断,于是找来一个新屏幕换上,一切正常,屏接口第11、12、13脚有3.3V,成功点亮屏幕,维修成功!
以下送上PDF图纸和点位图>
小新PRO 16ACH 板号:NB3029_MB_U_V4.pdf
3.8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小新PRO 16ACH NB3029_MB_U_V4 boardview .pdf
9.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5
