查看: 1605|回复: 14
华硕PRIME B550M-K ARGB主板有时能开机但开机指示灯忽亮忽灭闪烁,而且英伟达A2000...
发表于 2026-5-12 20:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪个部件坏了?换了内存,测了一天仍然出现开机掉电的情况。CPU主板电源,谁的概率最大?
发表于 2026-5-13 20:25:17 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2026-5-13 18:13
华硕主板故障通病吗。。。。。。。。。。。
查一下每一个OC#的分压,那个不一样就是那路有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-13 18:13:26 | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2026-5-13 10:12
这图显示的不就是华硕的主板很多都出现的USB检测信号问题,15秒关机的
查一下每一个OC#的分压,那个不一样就是那路有问题  详情 回复 发表于 2026-5-13 20:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-13 18:13:10 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2026-5-13 14:37
USB检测电路异常,图片中有提示了
主板故障吗。。。。。。。。。。。
对的,主板有问题  详情 回复 发表于 2026-5-14 15:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-13 14:37:59 | 只看该作者 �
USB检测电路异常,图片中有提示了
主板故障吗。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2026-5-13 18:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-13 10:12:44 | 只看该作者 �
华硕主板故障通病吗。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2026-5-13 18:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-13 00:12:43 | 只看该作者 �
检查主板大电容, 是否有鼓包。否则问题出在电源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-14 11:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb每个接口的供电都测一下看正不正常,正常的话就检测usb-oc#
发表于 2026-5-14 15:10:26 | 只看该作者 �
主板故障吗。。。。。。。。。。。
对的,主板有问题
谢谢。。。。。。  详情 回复 发表于 2026-5-14 22:22
发表于 2026-5-14 22:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2026-05-14 15:10
对的,主板有问题
谢谢。。。。。。
发表于 2026-5-15 15:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某个USB接口处与USB供电针相连的ESD被击穿短路或者防静电电容漏电,也可能桥检测过流的某个分压电阻不良,找这三个方面。
谢谢,华硕主板通病  详情 回复 发表于 2026-5-15 20:38
发表于 2026-5-15 20:38:10 | 只看该作者 �
铁琵琶 发表于 2026-5-15 15:27
某个USB接口处与USB供电针相连的ESD被击穿短路或者防静电电容漏电,也可能桥检测过流的某个分压电阻不良, ...
谢谢,华硕主板通病
发表于 2026-5-16 19:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb过流15秒关机,维修不就喜欢这种捡钱活
发表于 2026-5-17 16:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是主板的问题,你换其它东西怎么能好?就像看病头疼,你却医脚!
发表于 2026-5-18 17:09:58 | 只看该作者 �
主板问题咯
