ZXCVWtest
查看: 366|回复: 8
一方正17寸液晶改高压板后,开机20分钟后左暗右亮!
头像被屏蔽
发表于 2026-9-7 11:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一方正17寸液晶改高压板后,开机20分钟后左边暗右边亮!是不是高压板有问题。。。。
发表于 2026-9-7 18:22:03 | 只看该作者 �
亮了高压板应该还好吧
灯条看看
发表于 2026-9-26 14:05:52 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!11
发表于 2026-9-28 17:55:33 | 只看该作者 �
高压板输出电压是否正常,串联电流多少?
发表于 2026-10-2 13:03:25 | 只看该作者 �
灯条换掉试试
发表于 2026-10-6 08:47:56 | 只看该作者 �
很简单:1:独立外接灯管看看。
2:外接测背光的去接灯管,图像部分还接原来的。尽快验证出。
3:不管是哪种情况,如果只是背光问题,修复是可以的。
发表于 2026-10-6 16:08:45 | 只看该作者 �
灯条坏的可能性大
发表于 2026-10-10 11:18:03 | 只看该作者 �
打开看二边灯条是否一样亮
发表于 2026-10-27 18:51:29 | 只看该作者 �
大概率是灯条
