- 积分
- 604
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-10-20
- 精华
联想IdeaCentre AIO 520-24ITL开机启动正常,屏幕不亮,貌似通病 联想IdeaCentre AIO 520-24ITL开机启动正常,屏幕不亮维修经验,貌似通病。一体机开机指示灯正常亮,键盘灯也能够正常点偏高,黑屏,主板型号 LA-K881P,经检测屏背光供电电压19v左右,不正常,正常电压应该在45v左右。
更换升压二极管和升压电容正常点亮。电容47UF/80V
