查看: 892|回复: 5
[三星]
三星LS24E360显示器开机亮一下就黑故障修复
发表于 2026-4-13 20:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天20元收一台三星LS24E360显示器故障机,开机亮一下就黑,等客人走后,用强电照屏,发现有内容,说明要么背光坏,要么驱动板高压坏,拆机,用灯条测试仪测三组LED(中间为正级,其它三根为负级)均为11V左右,正常,那就是驱动板高压部份了,查电路,这三组均是直接从CPU芯片中接出到开关管的,升压为45V,没有什么特别的电路,电阻电容太小无参!没办法,只能用我的独门绝技,纯阳一指功,对所有相关电路的电阻电容和三级管通通加焊了一遍,然后上电,呵呵,好了!开机背光亮,显示正常!
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-14 02:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的分享!看来还是有元件虚
发表于 2026-4-14 08:56:29 | 只看该作者 �
放置几小时,再冷开机试试
发表于 2026-4-14 16:55:08 | 只看该作者 �
你查查灯条插座吧,反正27的这款通病是用久了脱焊,需要重新焊一下插座。
非常感谢,我已经焊过插座了,也许是真是它,歪打正着也有可能  详情 回复 发表于 2026-4-14 19:32
发表于 2026-4-14 17:42:10 | 只看该作者 �
这个机器的通病是换灯管才能好。
发表于 2026-4-14 19:32:56 | 只看该作者 �
