查看: 949|回复: 6
[维修资料]
佳能 MF113W 编程器固件 开机不亮屏可以试试
发表于 2026-5-31 16:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期遇到 佳能MF113W 打印机开机有动作,但是开机不亮屏幕的机器。测量主板主板唤醒状态下 24V存在,起初以为是主板24V转5V芯片损坏,于是找了个同型号的主板拆下来对换了那个6脚芯片,故障依旧。
后来一顿瞎捣鼓,不在赘述。最后才想起会不会是固件问题导致的不启动,没有开启信号。
于是备份好机器的固件(固件记录大约打了1400-1500页),刷到坏板子的25芯片上(大芯片16脚的),试机ok。
现在想想,应该先刷一下固件,就不用这么折腾了。
809F备份的固件,贡献给用到的朋友,可以先刷固件,在研究主板。由于固件是32MB的所以做了两个压缩包,要同时下载到一个目录下解压。
MF113W编程器固件.zip.001
16 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MF113W编程器固件.zip.002
1.8 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-5-31 18:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,这个买也得好几十
发表于 2026-6-4 14:47:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2026-6-15 18:53:50 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-7-20 08:21:00 | 只看该作者 �
感谢分享 已下载收藏
发表于 2026-7-23 00:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
113w芯片不是256的么,你这16M出来的不对吧,应该是32M的
真机测试不会有错的  详情 回复 发表于 2026-9-14 18:21
发表于 2026-9-14 18:21:51 | 只看该作者 �
真机测试不会有错的
