查看: 503|回复: 1
TH11G-D3A(KG)开机不显示,附上亮机bios
发表于 2026-3-20 11:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某一体小主机,型号TH11G-D3A(KG),开机引导系统后显示器亮屏无显示,键盘大小写正常,以为系统问题,重装完后正常,装完驱动后又黑屏,一顿鼓捣显示屏又亮起来了,发现变成了扩展屏幕,主屏幕识别到是CH7511B2,一查是LVDS的显示芯片,难怪不显示。后来发现小电池没电,bios默认开启了LVDS,换上电池进bios关掉LVDS就正常了。仅做参考。附上亮机bios
TH11G-D3A(KG).bin
8 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2026-3-20 12:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
