当前专题: 主板 不触发
接苹果主板820-3209-B不触发维修
接苹果主板820-3209-B不触发维修,见主板1643177直接测试C7123 16431801643182翘掉了对地还是短路的,看来...
标签: 158   阅读全文
H61主板不触发
H61主板不触发
H61主板不触发 内存,cpu都好,求助 谢谢
标签: cpu   不触发   阅读全文
华硕A55主板有触发不跑码到开机到系统画面死机
1.测量CPU供电无电压,2.测内存供无,测供电芯片使能脚有电压,测内存对地阻值正常。更换内存供IC后电压正常,开机进到系统画面时死机,这种现象一般是网络 ...
标签: 华硕   阅读全文
求助 技嘉主板GA-B75M-D2V不触发!
一块技嘉主板GA-B75M-D2V不触发,开机脚测有3.5V,待机5V 转3.3都正常,南桥晶体0.2和0.4V,电池电压2.9V IT8772的33脚按开关由高电平变低平,图 IO 的43脚一值...
标签: 不触发   技嘉主板   阅读全文
新手求助 七彩虹 c.h81k v21 主板不触发的诡异现象
但是如果拔掉插头断电,再插上插头上电,1117输出端 又不正常了,只有1v左右,导致无法触发开机。求助大家看看是什么问题导致的?(此七彩虹 c.h81k v21 主板 找...
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹ca75 v15主板不触发
七彩虹ca75 v15主板不触发
主板自己从闲鱼购入,使用中突然关机,然后就开不起来。检测电源没有问题,镊子短路开机针,没有反应。测有3.3v的待机电压,短绿线强加电压,主板点亮,再短开机...
标签: 不触发   阅读全文
宏基ASPIRE 1600X小机箱主板H61H2-AD反复触发断电重启
接到这个小机箱,上电触发后一秒反复断电重启,换电源涛声依旧 拆出主板1624621测量除了CPU和核显供电,其他...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
求联想S210 图纸,板号:BM5290 REV1.3 急求 主板不触发
求联想S210 图纸,板号:BM5290 REV1.3 急求 主板不触发 EC 和BIOS 都刷过。求图纸
标签: BIOS   不触发   阅读全文
PP41L板号为48.4AQ01.011主板不触发
1.插上电源电流0.1到0.2之间,量测待机3,5V电压没有,但对地值没发现短路,用手一摸,发现U18发烫,量周围元件,发现U19处 3.3V_RTC_LDO 信号 值只有10欧,用烧...
标签: 不触发   阅读全文
联想 KBY3-LT主板不触发维修
联想 KBY3-LT主板不触发维修
图三记得以前修过这个主板按开关后还会产生一个12v的供电,在开机一瞬间测量12v电感L12没有电压,先测量了一下pwm的上管D极有19v(图四),在...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星B85M-P33V2 MS-7846 VER2.1主板不触发
VER2.1主板不触发,量待机电压有,触发针脚有4.65V,就是不触发,把电池拿掉也不行,最后在主板COMS针脚放电就可以触发,有显示一切正常,把BIOS读出来留给有用...
标签: 214   阅读全文
V星MS-7641 VER:3.0主板不触发维修
V星MS-7641VER:3.0主板不触发维修 故障现象:按开关无反应 检测过程:首先量主板各大电感无短路;开关脚有5V电压,32.768K晶振起振,PCIE B10脚有3VSB;接下来量...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
V星A75MA—G55主板能触发不跑码实战维修,附上图纸和...
闲下来的时候就把主板插上珍断卡试了下,能触发,不跑码。如图 1597023既然不跑码的话,那就先测下各大供电,内存,CPU...
标签: cpu   微信   阅读全文
msi fm2-a85xma-e35主板不触发
仍旧不触发,由于是单桥,桥也加焊了,仍是如此,扣了主板电池仍无效,短接黑色与绿色线,发现CPU无供电,内存,总线,时钟供电均正常,查CPU供电MOS管正常,换...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DVR SV-G4134-A主板不触发维修
故障是不通电不触发。插上ATX电源主板待机指示灯有亮,主板待机电路应该没什么问题,后来测量的确没问题。量开机针脚电压为0V,既然待机都正常,要么短路要么...
标签: 214   阅读全文
成功修复华硕M5A78L-M LX主板不触发
1587546,线换了个3端稳压,还是一样的电压低,不触发,剩下只有电阻了,拆下测试,发现对地的POR208(205欧姆)电阻只有160欧姆,直接在料板拆了个205...
标签: 158   阅读全文
华擎Z270主板 不触发
华擎Z270主板 不触发
上U后,102脚 0v,主板触发。现在主板似乎还有点小问题。关机断电后,再通电,偶尔SLP_S3#0v SLP_S4 0v,不能开机。断电 清楚bios后再通电 SLP_S3#3.3v SLP_S4#3...
标签: 158   阅读全文
捷波台式机主板不触发求助。
捷波台式机主板不触发求助。
型号:捷波XBLUE-P43-L 故障:不触发,触发瞬间掉电不重启。初步检测,拔掉4pin线,可上电不掉电,测CPU供电部分不短路,无从下手 [backcolor=rgb(255,255, 255)...
标签: cpu   不触发   cpu供电   掉电   阅读全文
宏基LA-B702P不触发,主板灯亮一下
宏基LA-B702P不触发,待机3 5V正常,按开关主板上灯亮一下,感觉是BIOS问题刷了几个还是一样,桥是同行换过的,量了EC上的电压都是正常的 不知道怎么下手,还有...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想IH81M主板不触发
联想IH81M主板不触发
今天修了一个联想IH81M REV1.0的 不触发,量了一下电压都没有对地就强制上电还可以开机显示,应该是PSON出现问题,一看背板PSON接的线发现 烧断线了,直接补线OK...
标签: 不触发   显卡   阅读全文
