查看: 3679|回复: 5
联想 KBY3-LT主板不触发维修
发表于 2017-10-31 19:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: KBY3-LTV1.0
故障:待机0.32a,短接 开关柱,发现电流无跳变(如图一)
                                            图一
维修过程:测量待机的3v5v都有(图二),测量EC的工作条件都正常,测量一些单CPU的数据也都没有问题(如图三)
           图二        图三
记得以前修过这个主板按开关后还会产生一个12v的供电,在开机一瞬间测量12v电感L12没有电压,先测量了一下pwm的上管D极有19v(图四),在芯片上测量U31的第6脚主供电发现没有5v的供电.看来问题就在这里了.
看原理图上面U31芯片的第6脚和一个电阻R385相连,实测R385第二脚有5v,第一脚无,由于是一个2.2欧姆的电阻直接拆掉短接,u31第六脚有5v了(图五,六).开机也触发了(图七)
                 图五                                      图六
参与人数 3下载分 +18 +18 收起 理由
月饼 + 10 + 10
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zpz + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-31 20:31:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
发表于 2017-10-31 20:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板有3V,5V电感,像笔记本,还有12V供电
发表于 2017-10-31 23:45:12 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-11-1 00:05:00 | 只看该作者 �
这主板有图的吗?没图跑都不想跑了
发表于 2017-12-5 15:22:05 | 只看该作者 �
很实用的  厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
