查看: 2478|回复: 8
新手求助 七彩虹 c.h81k v21 主板不触发的诡异现象
发表于 2017-12-2 23:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整栋大厦突然断电,再次来电后,电脑不开机。
查电源正常,短接14脚,电脑可以开机,运行正常。
关机,拔插头断电,再插上插头上电,无法开机。。。
开机箱检查,发现 1117 发烫,测 1117  输入有5v电压,输出只有1V左右(正常3.3v)。后面有短路的?
奇怪的是, 把24pin插座 14脚对地短接后,1117输出脚立马有 3.3v 电压输出(也不再发烫),主板也正常开机启动。
系统运行一切正常,在win里面软关机后,电脑也能正常关机。测1117脚输出也一直有3.3v。
但是如果拔掉插头断电,再插上插头上电,1117输出端 又不正常了,只有1v左右,导致无法触发开机。
求助大家看看是什么问题导致的?
(此七彩虹 c.h81k v21 主板 找不到电路图。)
发表于 2017-12-3 00:26:42 | 只看该作者 �
每天学习一点,更换一下1117看啊...
发表于 2017-12-3 09:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117你换一个试试
发表于 2017-12-3 09:22:07 | 只看该作者 �
1117是固定输出3.3的还是控制输出3.3的,看控制,换1117
可调的,外接2个电阻设定输出电压的  详情 回复 发表于 2017-12-3 10:03
发表于 2017-12-3 09:43:56 | 只看该作者 �
看来这块主板1117坏是通病吧!昨天我也遇见了一片这个板子,拿来不开机,用手摸1117芯片发烫,换了就OK了。
是靠近南桥的那片 1117 么? 那我换一下试试吧  详情 回复 发表于 2017-12-3 10:10
发表于 2017-12-3 10:03:55 | 只看该作者 �
可调的,外接2个电阻设定输出电压的
发表于 2017-12-3 10:10:10 | 只看该作者 �
是靠近南桥的那片 1117 么?
那我换一下试试吧
是的。祝你好运。  详情 回复 发表于 2017-12-5 09:28
发表于 2017-12-5 09:28:12 | 只看该作者 �
阳光半米 发表于 2017-12-3 10:10
是靠近南桥的那片 1117 么?
那我换一下试试吧
是的。祝你好运。
发表于 2017-12-5 09:51:06 | 只看该作者 �
我靠 大夏断电  导致主板不开机?  被电机了?
