- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-15
- 精华
V星MS-7641VER:3.0主板不触发维修
故障现象:按开关无反应
检测过程:
首先量主板各大电感无短路;
开关脚有5V电压,32.768K晶振起振,PCIE B10脚有3VSB;
接下来量IO的工作条件,这片主板的IO芯片型号为F71868AD。与触发有关的脚位80-81-82-83,85脚RSMRST有3.3V,80脚按开关时5V-0V-5V电压变化,81脚3.3V-0V-3.3V变化,82脚有0V-3.3V变化,83脚电压始终不变,量电压有3.89V,。这种情况,要么是IO本体不良,要么就是IO芯片还有条件不满足,手头上没有此芯片的备件,只好继续查条件,断开主板与电源的连接,量绿色线电压为5V, 连接主板以后绿色线电压变为3.89V,怀疑83脚电压被拉低导致不触发,更换与83脚相连的RN9 4.7K排阻后电压变为正常的5V,此时触发开关,主板正常上电。
