查看: 2155|回复: 7
捷波台式机主板不触发求助。
发表于 2017-10-6 00:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   型号:捷波XBLUE-P43-L
故障:不触发,触发瞬间掉电不重启。
  初步检测,拔掉4pin线,可上电不掉电,测CPU供电部分不短路,无从下手
拔除4PIN测各大主供电
1、DDRVCC  1.8
2、VCC1.2   VCC1.5
3、VTT_GMCH  1.4
有没有遇到过此类主板的。求帮助
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!无视版规
发表于 2017-10-6 00:59:25 | 只看该作者 �
应该还是与CPU供电有关
发表于 2017-10-6 08:55:50 | 只看该作者 �
查CPU供电电路,可能性最大的是某一组电路出现短路故障。
发表于 2017-10-6 10:57:23 | 只看该作者 �
你都说了拔掉4pin没事    那肯定是cpu供电问题了
掉电之后还能不能触发
如果能   那就是欠压
如果不能   那就是过流保护了
就是短路了
发表于 2017-10-6 11:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-6 14:22:41 | 只看该作者 �
看下CPU开启!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-7 10:14:34 | 只看该作者 �
查CPU供电电路!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-14 22:12:09 | 只看该作者 �
问题解决了,CPU换了一个好了,还有一个问题,不能软关机
