查看: 5597|回复: 12
求助 技嘉主板GA-B75M-D2V不触发!
发表于 2017-12-3 20:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板GA-B75M-D2V不触发,开机脚测有3.5V,待机5V 转3.3都正常,南桥晶体0.2和0.4V,电池电压2.9V ,IT8772的33脚按开关由高电平变低平,图 IO 的43脚一值是0V,对地没有短路,IO 5VSB 和3VSB都有3.3V ,下一步我怎么查?
发表于 2017-12-3 21:03:08 | 只看该作者 �
那就查rsmrst为啥是0,桥没收到待机好信号,肯定不触发了!
发表于 2017-12-3 21:17:47 | 只看该作者 �
这个IO除了5VSB和3.3VSB 都正常,电池电压也有到IO了,还要哪些条件才rsmrst才高平?rsmrst也没有短路
发表于 2017-12-3 22:00:42 | 只看该作者 �
还是查下ec这块儿吧 先换了试试吧
发表于 2017-12-3 23:29:14 | 只看该作者 �
先更换IO 啦..还问.
发表于 2017-12-4 00:18:05 | 只看该作者 �
这板RSMRST也有一个电路控制的,查查这个电路
发表于 2017-12-4 07:47:51 | 只看该作者 �
我的和楼主一样的故障,也更换过IO但是没用
发表于 2017-12-4 07:48:38 | 只看该作者 �
还要查查桥的待机条件  深度待机好信号是否正常
发表于 2017-12-4 07:50:36 | 只看该作者 �
我的和楼主一样的故障,也更换过IO,但是没用
发表于 2017-12-4 09:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST不是高电平  肯定不会触发!
发表于 2017-12-4 18:20:47 | 只看该作者 �
-RSMRST电压上由一个上拉电阻接到3VDUAL,3VDUAL又由5VDUAL转换过来,5VDUAL开机前由5VSB提供,开机后由VCC转换过来,不知道这样分析对不对。
发表于 2017-12-4 18:28:28 | 只看该作者 �
U7A 1脚和7脚都是0V,但到Q58的1脚是4..8V ,2脚5VSB是5V ,3脚5VDUAL没有电压过来,测Q58没有短路,1脚的电压不知怎么还有?没有这个型号的管换
发表于 2017-12-4 18:31:41 | 只看该作者 �
附上电路图,现在不知道下一步怎么修了
