查看: 11041|回复: 14
联想IH81M主板不触发
发表于 2017-9-29 12:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个联想IH81M REV1.0的 不触发,量了一下电压都没有对地就强制上电还可以开机显示,应该是PSON出现问题,一看背板PSON接的线发现
烧断线了,直接补线OK后上电还是不触发,在强制上电就不能触发了,没有图就以为IO坏了,换了一个还是一个样子,断开补线的地方强制也可以开机
显卡,断线双方的又没有对地,但是断线双方都有5V电压这就不对了,还好迅维有图下,看了图后才发现D23被击穿,没有什么技术含量,只想说有图
真好
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-29 13:21:04 | 只看该作者 �
二级管击穿后才烧断线的,击穿后pson无法拉低也就开不了机了
发表于 2017-9-29 13:27:43 | 只看该作者 �
二级管击穿了,会看图真是事半功倍……
发表于 2017-9-29 16:26:40 | 只看该作者 �
这有维修的价值吗  ?..................................
这难道没有维修价值?  详情 回复 发表于 2017-10-2 14:08
发表于 2017-9-30 07:02:04 | 只看该作者 �
D23被击穿导致PSON不能被拉低, 只想说有图真好
发表于 2017-10-2 14:08:30 | 只看该作者 �
这难道没有维修价值?
发表于 2017-10-6 17:38:03 | 只看该作者 �
好,谢谢,学习了,不知道以后维修还有没有价值
发表于 2017-10-6 22:37:32 | 只看该作者 �
现在维修越来越难做啦。。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 22:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看贴后又看图纸,想了半天才明白,二极管击穿了,就是导通了,造成紫线和绿线直连
发表于 2017-10-7 15:16:57 | 只看该作者 �
技术活不好做,又累,价值又越来越低
发表于 2017-10-28 16:05:17 | 只看该作者 �
有图真的很好,要不真的很难找问题,能提供一下图纸文件吗
发表于 2017-10-29 12:08:57 | 只看该作者 �
高手啊,我现在遇到不加电的,都不想修
发表于 2017-10-29 12:47:36 | 只看该作者 �
二极管击穿  导致IO把5VSB也拉低了所以不上电了
发表于 2017-10-31 20:33:34 | 只看该作者 �
技术活不好做,又累,价值又越来越低
发表于 2017-10-31 23:04:06 | 只看该作者 �
上次做到过一样的问题,烧断线有可能是强制上电烧断了的。
