查看: 4748|回复: 31
V星A75MA—G55主板能触发不跑码实战维修,附上图纸和亮机BIOS
发表于 2017-10-27 11:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发贴,高手勿喷,接到一同行拿过来的台式主板,型号:V星A75MA——G55 板号:MS——7696 VER:1.0 。简单问了下故障,说是能通电不亮机。闲下来的时候就把主板插上珍断卡试了下,能触发,不跑码。如图
既然不跑码的话,那就先测下各大供电,内存,CPU,PCI—E ,等各路供电都正常。既然供电都正常还不跑码,先在论坛上下载了BIOS刷下,上机故障一样。不是程序引起的,说明问题出在复位信号上面,果断打开图纸先查桥的复位信号和时钟信号,
PCIE_RST#是桥发出给PCIE的一路复位信号,去PCIEA11角测量发现为低电平没有发出,后来又测了A13 A14脚,发现时钟复位也为低电平。说明桥没有发出复位,再追查桥的其它复位信号发现也为低电平,于是去测桥的25M晶振看有没有起振,果断上示波器测量晶振两角,波形如图:
可以看到桥的25M晶振是起振的,起振后就会发出各路时钟信号的,说明问题出现在桥上,果断上BAG把桥加焊了一遍,再测量各钟复位信号发现都已经正常了,但机子还是不亮机,估计是BIOS程序的问题,再把BIOS刷回自己原先备份的。通电。已经开始跑码了。到此维修结束。附上亮机图片。第一次发贴图片没拍那么多,就是关键点的拍了下。多见谅了。望给予加分下。最后附上亮机后的图片和图纸,BIOS程序,图纸是某宝上淘来的。论坛上没找到。
MSI A75MA-G55板号:MS-7696 VER 1.0.zip
1.83 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ms-7696.pdf
1.09 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +11 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-27 12:08:13 | 只看该作者 �
有图有真相,加分鼓励。
你没看 动不动就杀桥 ,到了最后 主板修好了 。主板寿命也快到了  详情 回复 发表于 2017-12-21 17:17
发表于 2017-10-27 12:39:46 | 只看该作者 �
先来通病再来慢慢查,楼主有示波器才不会误判,很多人会误判
发表于 2017-10-27 13:02:02 | 只看该作者 �
FM1的南桥坏的也挺多,有些档代码的,循环跑吗的,都有,有的用手压桥都能亮机,楼主发这个帖子,其实还是有所保留的
AMD的板子很少修到,对于通病之类的还真不是很清楚。只是遇上了就发出来供大家参考做个交流  详情 回复 发表于 2017-10-27 15:43
确实,或许是AMD自己第一代封装的单桥芯片,不够成熟。  详情 回复 发表于 2017-10-27 14:20
发表于 2017-10-27 14:20:51 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-10-27 13:02
FM1的南桥坏的也挺多,有些档代码的,循环跑吗的,都有,有的用手压桥都能亮机,楼主发这个帖子,其实还是 ...
发表于 2017-10-27 14:52:54 | 只看该作者 �
加焊估计也是用不了多久的。。。。。
我也不知道能撑多久,不行下次给他换桥吧。  详情 回复 发表于 2017-10-27 15:38
发表于 2017-10-27 15:38:10 | 只看该作者 �
-步 发表于 2017-10-27 14:52
加焊估计也是用不了多久的。。。。。
发表于 2017-10-27 15:43:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 18:21:24 | 只看该作者 �
厉害了,学习了
发表于 2017-10-28 02:36:28 | 只看该作者 �
思路清晰,修的不错,加分鼓励
发表于 2017-10-28 09:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 09:53:17 | 只看该作者 �
不先测量电压的后果、、、、、、、
发表于 2017-10-30 16:38:19 | 只看该作者 �
设备齐全就是好啊{:4_113:}
发表于 2017-12-21 12:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-21 12:17:15 | 只看该作者 �
把线补起来比较好看.但飞一条线比较快
发表于 2017-12-21 17:05:12 | 只看该作者 �
示波器都有了,,,还是新手。。。。。厉害啊
发表于 2017-12-21 17:17:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-27 12:08
有图有真相,加分鼓励。
发表于 2017-12-24 14:55:20 | 只看该作者 �
高手啊
发表于 2017-12-24 14:55:37 | 只看该作者 �
维修思路清晰,值得学习
发表于 2017-12-26 16:16:32 | 只看该作者 �
学习了。。…。…。…。。……。…。…。。……。…。…。…。…。……。…。…。…。……
