查看: 8060|回复: 20
[已解决]
华擎Z270主板 不触发
发表于 2017-10-8 18:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎Z270主板  不触发    主板进水。补了5处断线,腐蚀。
现在现象是PWRBTN有3.3V ,短接开机针脚 IO(NCT6791D)  60  61脚有跳变。  IO63脚   PSON# 4.8V不能拉低。
主板待机+5vsb  +3vsb       RSMRST# 3.3v    SLP_S3# 3.3v     SLP_S4#3.3V
IO 70脚+3VSBSW应该是高电平有效,现在始终是0V。  不知道IO(NCT6791D)   还需要什么工作条件?求助大神。
上U点亮。该主板确实要上U才能触发。 如10#所讲:io 102脚   无U  2.8v ,IO保护不能触发。上U后,102脚 0v,主板触发。
现在主板似乎还有点小问题。关机断电后,再通电,偶尔SLP_S3# 0v     SLP_S4 0v ,不能开机。断电  清楚bios后再通电    SLP_S3# 3.3v     SLP_S4#3.3V 又可以开机了。  bios刷了也一样。
发表于 2017-10-9 20:08:12 | 只看该作者 �
你可以换io试试看了
发表于 2017-10-8 22:58:06 | 只看该作者 �
garry111c 发表于 2017-10-8 21:14
PSON#不能拉低,楼主换IO了没有,IO与绿线间有没有断线
换IO,故障一样。IO与绿线间没有断线。PSON#  IO端和24针电源端电压一样。
发表于 2017-10-8 21:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换IO,故障一样。IO与绿线间没有断线。PSON# IO端和24针电源端电压一样。  详情 回复 发表于 2017-10-8 22:58
发表于 2017-10-8 22:27:45 | 只看该作者 �
s3 s4上来了 桥那边正常之后就看io条件呗  供电没有的跑不出来线就人为调试
现在就是不知道,IO(NCT6791D) 还差什么条件。  详情 回复 发表于 2017-10-8 22:59
发表于 2017-10-8 22:59:12 | 只看该作者 �
还差什么条件?觉得像的但是没有的 人为去创造 电压不要超出标准就行了  详情 回复 发表于 2017-10-8 23:17
发表于 2017-10-8 23:17:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 23:55:17 | 只看该作者 �
强行触发试一下。。。。。、、、、
发表于 2017-10-8 23:57:53 | 只看该作者 �
是不是偏值电阻问题呀a.//////。。。
发表于 2017-10-9 02:03:09 | 只看该作者 �
主板+5VSB  经一个8.2K电阻直接连到IO 70脚+3VSBSW上。  强行触发后  内存1.2V     VCORE 1.01V。没上U,10多秒后主板会关机(关闭VCORE,关闭CPU风扇)。没有假负载,也没U试。
发表于 2017-10-9 08:21:07 | 只看该作者 �
测测102脚H_SKTOCC#,是个什么样的电平。如果是个高电平,找个1151的U来。修板子没U,你咋能确定板子是否修好?
好的,多谢提点。订个U回来试试看。  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:14
发表于 2017-10-9 13:14:26 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-9 08:21
测测102脚H_SKTOCC#,是个什么样的电平。如果是个高电平,找个1151的U来。修板子没U,你咋能确定板子是否修 ...
好的,多谢提点。订个U回来试试看。
客气,此信号是IO用来检测CPU是否装入,不然IO会保护无法工作。亦可人为加电阻接地使该信号变成低电平,看看能否触发,不过最好还是装CPU来试试。  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:49
发表于 2017-10-9 13:49:06 | 只看该作者 �
lx5815 发表于 2017-10-9 13:14
好的,多谢提点。订个U回来试试看。
发表于 2017-10-10 15:20:51 | 只看该作者 �
上U点亮。该主板确实要上U才能触发。 如10#所讲:io 102脚   无U  2.8v ,IO保护不能触发。上U后,102脚 0v,主板触发。     现在主板似乎还有点小问题。关机断电后,再通电,偶尔SLP_S3# 0v     SLP_S4 0v ,不能开机。断电  清楚bios后再通电    SLP_S3# 3.3v     SLP_S4#3.3V 又可以开机了。  bios刷了也一样。
不会是桥的问题吧  详情 回复 发表于 2017-10-20 22:06
这个J8问题我也碰到好几块了,*脏话*,SLP_S3$放电才出高电平  详情 回复 发表于 2017-10-10 19:17
发表于 2017-10-10 19:17:03 | 只看该作者 �
lx5815 发表于 2017-10-10 15:20
上U点亮。该主板确实要上U才能触发。 如10#所讲:io 102脚   无U  2.8v ,IO保护不能触发。上U后,102脚 0v ...
发表于 2017-10-14 16:12:36 | 只看该作者 �
过来学习一下,楼主辛苦了,话说这种主板还修做什么啊
说的好像z270已经沦为g31一样  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:29
发表于 2017-10-20 09:12:11 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-20 10:29:43 | 只看该作者 �
我遇到这样的问题会手足无措,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-20 22:06:49 | 只看该作者 �
不会是桥的问题吧
发表于 2017-10-22 16:07:11 | 只看该作者 �
通常上CPU才能加电的板子,我修的时候只要是SKTOCC#变低电平能加电的,我都是不上CPU把此脚接地后看能不能加电,能加电的再断开上U,尤其是修过CPU供电的,避免直接上CPU烧
