当前专题: 不开机怎么修
三修DELL笔记本5480不开机 公共点短路
使用中突然不开机了,各电感二极值正常,发现公共点短路 使用可调电源1v烧机,找不到发热元件,接下来要怎么排查?补充内容(2025-6-14 16:34): 已经解决了,拆...
联想适配器中间针电阻阻值大全 维修 不开机 bios
联想适配器中间针电阻阻值大全 维修 不开机 BIOS
标签: 不开机   阅读全文
A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板...
接着测SYS_ONEWIRE线,电压是有的,可是我示波器坏了,加上也不了解这个信号正常的波形是怎么样的,只能硬追到U5000,孤立测量U5000的SYS_ONEWIRE对地电阻有阻值...
标签: 维修经验   阅读全文
2018年的A1466,客户刚拿来的时候,是不能开机,拆开看主板号820-00165-A,搜索总结了之前很多大佬前辈们对这款板子的维修经验,按图索骥,很快锁定U7090的PP3V...
标签: 维修经验   阅读全文
联想小新13pro nm-d07电脑不开机维修,
故障原因,typec2口短路,烧鸡发现ut10玻璃芯片坏,直接拆掉玻璃芯片,把typec2口也拆掉就能正常开机了,typec1口不影响使用。
标签: 不开机   阅读全文
希沃MT61A MT.INTGLH.HA61不开机维修,备份BIOS
机器型号板号:希沃MT61A MT.INTGLH.HA61 机器故障:有待机电压0.010,按触发没有反映,现在用的IO 是IT8613E,该IO是33脚为触发脚,31脚是去南桥的信号 ...
标签: 不开机维修   阅读全文
惠普zbook firefly 14 g8不开机故障维修
维修过程:这台机没有图纸,而且之前换过ec,刷过bios,ec是其他能触发的板子上拆下来的,又没出slp/s3/S4/S5,所以当时修完是给cpu判了死刑的,不过我不甘心,...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
ops一体机不开机维修H87OPSA03-V4.3
客户送修一台OPS一体机,故障为不开机,通电测试发现CPU没有供电,桥供电也没有,CPU供电芯片是ISL95812,检测发现2脚VR_ON为零,由于没有图纸,只能自己跑线路...
标签: 222   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
德赛西威869a不开机维修,遇到世纪大难题
然后我把芯片装回原来那个可以开机的板子,结果电流也变成0.032了,跟我现在修的板子故障一样了。能开机的好板子也不开机了。好邪门啊,真的没遇到过这种问题,...
标签: 笔记本   158   笔记本电脑   不开机维修   阅读全文
二修p30pro不开机……
二修p30pro不开机……
二修p30pro不开机…… http://appatt.chinafix.com/pic/20250430/1746003339771074250.jpg ...
标签: 不开机   window   Pro   App   阅读全文
ACER n20c1板号:LA-J871P不开机无待机维修
故障现象:不开机,无待机电流故障分析:公共点有...
标签: 不开机   维修   电脑   WPS   阅读全文
联想e14不开机问题,简单维修。
联想e14不开机问题,简单维修。
联想e14不充电最简单的维修方法,直接拆除两个管子短接好,几乎没有返修。http://appatt.chinafix.com/pic/20250420/1745157043099612_317.jpg
标签: 不开机   维修   不充电   window   阅读全文
DELL 3050 16510-1闪黄灯 不开机 维修
接客户一台DELL OPTIPLEX 3050台式机,板号16510-1.故障现象:闪黄灯,不显示。23060692306071 测试发现PS-0N没有拉低,无PG...
标签: 不开机   微信   维修   window   阅读全文
山水(SANSUI)DV-95E不开机维修
客户立马答应说可以接受价格,让我直接修。 因为说实话我平时很少维修[url=...
标签: 214   222   不开机维修   不开机   阅读全文
修华硕rog冰刃3的注意,不装硬盘不开机
这设计真的无语了 http://appatt.chinafix.com/pic/20250405/174381083388878_669.jpg ...
标签: 华硕   不开机   硬盘   window   阅读全文
红裤衩进水后不开机维修(G531GW rev 1.6)
那这机子是哪里问题呢,还换了个南桥尝试同样不发高低高,EC的供电条件上信号一个一个的看,并回想以前修坠机堡垒或者ROG机器时的电路,好像想起来有个12V的待机...
标签: 笔记本   222   130   华硕   阅读全文
惠普 DA0G3EMBCD0 主板不开机维修
接同行一台惠普机器,现象是插电待机电流跳变,一会是0.014,一会是0.454,感觉主板上有短路问题,拆下主板,量各个电感的对地值,发现+VIN短路,然后逐个排除,...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
惠普不开机维修6050A2514101-MB-A02
版号:6050A2514101-MB-A02 故障:开机电压在0.023-0.067之间跳变 开机检测发现不过保护...
标签: 不开机维修   不开机   维修   惠普   阅读全文
接着测SYS_ONEWIRE线,电压是有的,可是我示波器坏了,加上也不了解这个信号正常的波形是怎么样的,只能硬追到U5000,孤立测量U5000的[/...
标签: 不开机   维修经验   芯片   维修   阅读全文
求助维修大师,NEC VK27MC-M笔记本刷BIOS后不开机。
这个笔记本本来是好好的,但为了加入NVME模块,用编程器把BIOS刷了,谁知刷完后它肚疼不开机 指示灯一闪一闪,偶尔风扇狂转一会就停机了,黑屏。无耐刷回原机...
标签: 刷BIOS   笔记本   不开机   维修   阅读全文
