查看: 568|回复: 8
三修DELL笔记本5480不开机 公共点短路
发表于 2025-6-8 22:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
二修 找到一个电容短路
https://www.chinafix.com/thread-1369604-1-1.html#pid18857823
使用中突然不开机了,各电感二极值正常,发现公共点短路
使用可调电源1v烧机,找不到发热元件,接下来要怎么排查?
补充内容 (2025-6-14 16:34):
已经解决了,拆cpu散热器,最后用热成像找到的,室温28左右,坏的电容才34,手摸根本不可能
发表于 2025-6-9 12:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短,上大点电压烧啊
用多少电压合适?看资料 很多人都说用1v  详情 回复 发表于 2025-6-9 14:41
发表于 2025-6-9 14:41:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
hyy 发表于 2025-6-9 12:25
公共点短,上大点电压烧啊
发表于 2025-6-9 14:54:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1V5A烧。大电流
手上没专业的设备 只有一个atx改的可调电源 在1v烧机的时候 电流只能到2a 然后电压被拉低到0.几 5v的时候可以3a 也被拉低到0.几  详情 回复 发表于 2025-6-9 15:26
发表于 2025-6-9 15:26:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
5v的时候可以3a 也被拉低到0.几
发表于 2025-6-9 18:44:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2025-6-9 18:44:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你可以借鉴一下我的贴子
发表于 2025-6-9 18:58:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
liupinganxinkej 发表于 2025-6-9 18:44
你可以借鉴一下我的贴子
https://www.chinafix.com/thread-1383651-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1383460-1-1.html
这2个吗?看了下 好像和我这个情况不一样啊 我这个公共点短路
发表于 2025-6-14 16:34:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
