查看: 717|回复: 0
ops一体机不开机维修H87OPSA03-V4.3
发表于 2025-5-14 11:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台OPS一体机,故障为不开机,通电测试发现CPU没有供电,桥供电也没有,CPU供电芯片是ISL95812,检测发现2脚VR_ON为零,由于没有图纸,只能自己跑线路,最后发现VR_ON和桥供电都是由同一个LM358芯片控制,更换LM358芯片问题解决。
最后附亮机备份BIOS: W25Q64BV_20250513_153930.BIN (8 MB, 下载次数: 3)
