- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-2
- 精华
好久没有在论坛上发帖子了,这个一发就是个求助的,我从来没有遇到过的维修问题。而且特别奇葩,我敢保证估计很多人都没遇到过。 这个是大众汽车中控导航的板子,跟我们维修笔记本主板差不多,有个老板找到到我,手上接了两百多套,我也研究了很久。
我先简单说一下这个板子的工作原理。这个板子供电是12V,,还需要CAN+ CAN-开机报文,上电就能开机。
我现在遇到的问题是,这个板子电流跑到0.032,不开机了,
这个板子有MCU,EMMMC数据芯片 , CPU, bios,暂存就是内存条,基本电压有12V,MCU的3.3v,图中表指这个电压是5V转3.3v的,
BIOS和CPU不参与触发.
我现在怀疑的就是MCU芯片坏了,这个芯片是15813,全称应该是R7F7015813AFP-C,这个芯片的供电,复位,我都查了,都有,
于是我就是找个能开机触发的一样的MCU芯片代换上去,
,这个芯片有点像笔记本电脑的EC,我怀疑是带内部程序的,
换了就可以开机了,但是他上电亮屏后重启最终又不开机了,回到初始故障了,
我开始以为是我没焊好或者是把MCU焊炸了,于是又拆了个好的板子MCU同样芯片换上去,故障还是开机重启亮屏一样掉电到0.032。然后我把芯片装回原来那个可以开机的板子,结果电流也变成0.032了,跟我现在修的板子故障一样了。能开机的好板子也不开机了。好邪门啊,真的没遇到过这种问题,求助一下论坛的大神指点一下迷津,我搞了好久,实在是没想明白这个问题,
而且我现在手里有好多都是这种故障了,陷入死循环了,有知道大哥帮忙解答一下,付费学习也行
