M1处理器mac mini 故障原因:220V电异常,导致机器损坏不开机。维修记录:1 拆机测量12V供电正常,此机型在有12V输入的时候,扣掉CMOS电池就可以自动开机,但是...
2025年11月6日,修一台鸿合教育电脑一体机HO-5879电脑故障现象是不开机,插电绿色电源指示灯亮一下就灭了。接下来开始维修,由于通电后指示灯立刻就灭,初步怀疑...
电脑不开机,测3V 5V 正常 测桥待机电压无 找开图纸,测供电正常,测EN无 找EN出处 图纸有时序,要有DPWROK,SLP_SUSB才发出。找DPWROK发出芯片 测1脚电压正常,...
版号NB2633A MB V2通电待机0.011 按开机键无反应 拆机测量全班电压无短路 待机3 5V无 开机键上3.3V也无 仔细观察发现丝印RD开头芯片 7-8腐蚀进水烧黑了 查丝印 ...
戴尔7472,板号la-d821p,原机主描述:主板进水,电源不开机不充电,电池开机。拆下主板测试,主板有轻微进水痕迹,仅3、5v电源ic周边输入电容有轻微腐蚀痕迹,...
电脑型号:七彩虹隐星P15 23 主板板号:6-77-V250RNDWK0-D02-2D 故障描述:不开机 外观检查:主板没有明显烧糊痕迹、没有糊味。维修方法:测量各电感...
用着用着闻到一壶糊味 电脑就不充电了 然后电池耗尽 电脑不开机 尝试电池拔了,裸板不开机 把 主板所有外配拿了 也是一样 本来想着24款有保修 结果联想已主板上...
插上充电器,电源指示灯不亮,看电流来回跳变。拆机测量,公共电压只能5V,没有升压。这款机器没有升压都知道是升压玻璃芯片有问题。测玻璃芯片周边电容发现有...
拿来时说主板不开机,经过测试发现开机瞬间掉电,多触发几次不开机。掉电瞬间测量电压,发现除了没有CPU电压,还有一个L6电感瞬间有电压,又掉了。经过测量与...
电脑正常运行突然黑屏,以为内存金手指氧化,擦了几遍,安上不行,把前置面板的接线及硬盘线和独立显卡均取掉,只接CPU和内存,上电也只见CPU风扇正常转,CPU没...
论坛里有大佬已经放出维修方法 我是在淘宝搜索有一个店家放出了宣传视频,但是无论如何再也找不到那个视频 就是把背面左右两个屏蔽罩里面的原件移除,无需更换,...
最近收到一台联想ThinkPad E531,有摔机外壳损坏,触发不亮屏幕。扣掉小电池,接上稳压电源,左下角的红色指示灯闪3下,待机0.02A正常,按开关触发,电流跳一下...
机型:机械革命极光Z 配置:12代 I7 12650H RTX3050 板号:GM5AGFE 故障现象:通电不亮 接手电脑插上维修电源通电检查,按压开关电流上升到600MA左右不在变动,...
修这种问题 一般都是 先拿万用表 测量 LDO 的3 5V 有没有出来 经测量这两个 脚位已经正常产生,接下来就是查 PWM 的 开启脚位了。6 PIN 和 20PIN 均已经有高电平...
使用中突然不开机了,各电感二极值正常,发现公共点短路 使用可调电源1v烧机,找不到发热元件,接下来要怎么排查?补充内容(2025-6-14 16:34): 已经解决了,拆...
