查看: 1128|回复: 4
[MACBOOK]
mac mini m1不开机维修案例分享
发表于 2025-11-12 13:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M1处理器mac  mini
故障原因:220V电异常,导致机器损坏不开机。
维修记录:
1 拆机测量12V供电正常,此机型在有12V输入的时候,扣掉CMOS电池就可以自动开机,但是这个不开,主板故障;
2 电源接12V供电,电流0.2,主板有漏电
3 用手触摸查找,发现有一个芯片发热异常,拆掉更换之,
4 故障修复。ok,收钱。
发帖时主板已安装,有一样的料板,拍图示之:
1脚在镊子点的位置
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +4 收起 理由
花晨月夕 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2025-11-12 18:05:29 | 只看该作者 �
简单维修一例
发表于 2025-11-13 08:27:19 | 只看该作者 �
王哥 下次配点拆机图片和修好后的亮机图片
发表于 2025-11-13 10:29:38 | 只看该作者 �
楼主厉害!主要是手的灵敏度还在
发表于 2025-12-25 12:58:13 | 只看该作者 �
这个芯片主要是什么供电路?
