查看: 2639|回复: 13
[已解决]
鸿合教育电脑一体机HO-5879不开机维修
发表于 2025-11-11 14:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚接触主板维修,接近小白,懂一点电路知识,但是分析不好电路,毕竟没有经过系统培训和学习,纯属爱好,属于瞎修,发表的内容仅供参考。
2025年11月6日,修一台鸿合教育电脑一体机HO--5879
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
电脑故障现象是不开机,插电绿色电源指示灯亮一下就灭了。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
接下来开始维修,由于通电后指示灯立刻就灭,初步怀疑有短路地方,收到机器以后没敢立刻通电,先拆机,测参数。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
肉眼观察主板正面和背面,貌似也没有什么烧糊的地方,有点担心,上放大镜继续观察,也没有发现异常,没办法了,老老实实查供电电路吧。
花了一点时间找原理图和点位图,发现啥啥都没有,真麻烦。算了,自己看主板的电感布局和芯片型号,一点一点猜吧。
5V待机电压和二极体值,不是很准的万用表,仅供参考,感觉没问题。
3.3V待机电压和二极体值,不是很准的万用表,仅供参考,感觉没问题。
1.2V内存条供电电压和二极体值,不是很准的万用表,仅供参考,感觉偏低,貌似也没问题,有点拿不准了。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
1.0V南桥供电电压和二极体值,不是很准的万用表,仅供参考,貌似没问题。
到此总结一下,除了内存供电,感觉都没问题,没思路了。既然参数没问题,反正板子也是坏的,司马当活马医,上电测电压。
结果一插电,绿色电源指示灯正常点亮,按下开机键,正常开机了。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
难道捡漏了?我感觉不可能,关机断电,再开机,果然不开机了。看了下不开机的待机电流,只有9毫安,明显不对。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
别气馁,继续,不开机状态测电源输入19V,正常,保险前后19V,正常,公共点也就是正常了。
测待机电压5V和3.3V,不正常了,没有输出。这一定是待机芯片及周边电路出问题了,能开机时候有输出,不开机就没有。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
从鑫智造图纸软件里查了一下51285B待机芯片的原理图,检查VIN输入19V正常、使能端EN1和EN2正常、5VPCU和3VPCU正常,只有SW1和SW2输出异常,正好是待机电压5V和3.3V,以此判断要么是待机芯片坏,要么是待机电压5V和3.3V外围电路坏。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
保险起见,准备把芯片和MOS管都换掉试一试,淘宝买了51285B、AON6414A和AON6354,等了3天,2025年11月11日,热风枪搞起来,焊接技术一般,能用就行。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.png
插电,查看待机电流,31毫安,感觉有戏(着急测试,理论应该先测下二极体值)。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png
按开机键,开机,电流刷刷地往上涨,感觉开机了。
file:///C:/Users/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E4%BD%AC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
插显示器,果然开机了。防止误判,开机十几次都正常,没有出现插电就断电的现象,维修到此结束。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1512299 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2025-11-13 15:54:48 | 只看该作者 �
不开机状态测电源输入19V,正常,保险前后19V,正常,公共点也就是正常了            不够严谨
感谢指导,受教了。  详情 回复 发表于 2025-11-14 08:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-12 10:46:06 | 只看该作者 �
楼主厉害!这过程很详细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-12 08:24:11 | 只看该作者 �
很详细的维修过程,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-11 14:53:55 | 只看该作者 �
领教了,很好,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-18 07:59:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2025-11-14 08:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢指导,受教了。
发表于 2025-11-20 07:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢分享,多谢了!!!!
发表于 2025-11-21 15:46:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2025-11-23 08:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器你找到图纸?
没有图纸。只能参考待机芯片的图纸。  详情 回复 发表于 2025-11-24 15:26
发表于 2025-11-24 15:26:29 | 只看该作者 �
无聊存在007 发表于 2025-11-23 08:05
这机器你找到图纸?
没有图纸。只能参考待机芯片的图纸。
发表于 2025-12-3 10:26:04 | 只看该作者 �
可以的嘛,不白了
谢 谢 鼓 励  详情 回复 发表于 2025-12-3 15:16
发表于 2025-12-3 15:16:47 | 只看该作者 �
u1512299 发表于 2025-12-3 10:26
可以的嘛,不白了
谢 谢 鼓 励
发表于 2025-12-26 19:12:39 | 只看该作者 �
不错,感谢分享!
