当前专题: 不开机怎么修
IT8972E程序 首发+技嘉 B450_AORUS_M 不开机维修
手上料板多,随手就换了一个芯片,插电 触发 本以为能开机了 AMD比较好修,谁知道这次没蒙对 还是不开机 A_VDDP 无电压....
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
联想启天M420-D002主板不开机维修
故障症状为:插电不开机,必须要短接一下绿线,然后正常开机关机,断掉电源后又要重复这个过程。拆开后,这个板子太新了,在论坛逛了一圈没有啥收获,只有BIOS。...
标签: 不开机维修   阅读全文
Y7000 2019不开机烧坏维修
Y7000 2019不开机烧坏维修
遇到一个Y7000 2019 开机灯亮一下不开机,PU901的2345脚 烧坏主板烧了个小洞 清理主板换上新的芯片,飞线接好2345 直接不亮了,公共点短路,用烧机大法,还是pu...
标签: 公共点短路   阅读全文
苹果11修相机故障导致不开机维修
苹果11修相机故障导致不开机维修
苹果11修相机故障导致不开机维修 【机器型号】苹果手机iPhone 11 【故障现象】客户描述...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修
充电没反应不开机维修【机器型号】iPhone 13 Pro Max 【故障现象】客户描述iPhone13 ProMax使用时突然黑屏了,客户找来充电器给手机...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
华为笔记本不开机维修
华为笔记本不开机维修
ec更换,开机突然黑屏,系统重新装原版,屏蔽显卡驱动,维修成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20221017/1665989960988835_482.jpg
华为DAH98MMB8D0 REV:D 不开机维修
不开机维修上次碰到一台直接供电芯片烧糊,CPU挂了,再次还好没有烧坏CPU. ...
联想威6不开机维修
联想威6不开机维修
到这没往下修了,觉得还是待机芯片输出不对,找到待机芯片再次确定3.3v正常,5v还是缺电压不足5v,先换5v待机芯片,丝印mj=6a,更换5v待机芯片后电压5v正常,...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果手机iPhone XS Max电容短路不开机维修
Max电容短路不开机维修 【机器型号】苹果手机iPhone XS Max 【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
联想R720-15IKBN NM-B191不开机维修
2172525 同行机器,拿手时已拆散,插维修电源,直接大流,此机器公共点电容短路较多,放大镜下很快找到一颗电容裂痕,拆了,公共点不短路。...
标签: 不开机维修   阅读全文
小新Air14ITL 2021 不开机维修
很久没发帖了,今天碰到一个小新本本,插电没任何反应,不管了,拆机插电发现风扇转一下停一下,如此循环,这种情况多半都是后级有短路。把主板拿下来测阻值,...
标签: 不开机维修   阅读全文
维修畅玩20不开机
维修畅玩20不开机
客户送来一台畅玩20不开机,拆机检查电池电压正常,接维修电源开机,不触发,万用表调到直流电压档,立马测试开机键电压为0,估计电源有问题,打开我们迅维的鑫...
标签: 不开机   阅读全文
平板电脑iPad Air 2硬盘坏了黑屏不开机维修
2硬盘坏了黑屏不开机维修 【机器型号】苹果平板iPadAir 2 【故障现象】客户...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
惠普暗影精灵3PLUS不开机+不充电维修
接到同行机器,插电流表按一下开机到0.1几就掉了,心想短路拆开看看,打保护隔离下管发现短路,于是果断望闻问切,让我发现桥下面一个电容长得很丑,果断拆掉再...
标签: 不开机   阅读全文
请教维修大佬,苹果se短路不开机故障,求指教
手上一部自用的苹果se,充电忘拔电一天,黑屏不开机,拆机通电1A短路,找到9脚68827充电ic发烫,拆掉后通电不再短路,以为就是这个导致的故障,但更换了一个新的...
标签: 不开机   阅读全文
A1466 820-3437-B不开机维修
本帖最后由 fanbenxin888 于 2022-9-29 11:58 编辑 故障:整机接电指示灯不亮按开机键无反应 ...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果手机iPhone 6 硬盘虚焊导致不开机维修
硬盘虚焊导致不开机维修【机器型号】苹果手机iPhone 6 【故障现象】客户描述给老人用的一台...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
超微 X10SRA-F 主板不开机 维修 X99
2170445Q12对地短路了 找到背面内存供电电容短路 此处不开机为5V 开机后转换成12V供电 拆了电容不短路后 5VSB经过Q12出来只有3.3V U54只有3.3V...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
A1932 不开机不升压维修
A1932 不开机不升压维修
此机拿过来不开机,插2个接口看状态均一样从0.04轻微上到0.042 0.044 实测 任何地方短路 有3.3V 3.42V 12V 主电压 T2 周边部分电压已经正常产生 然后开始走弯路...
标签: 222   阅读全文
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户...
