查看: 2316|回复: 10
[不开机]
请教维修大佬,苹果se短路不开机故障,求指教
发表于 2022-9-29 20:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一部自用的苹果se,充电忘拔电一天,黑屏不开机,拆机通电1A短路,找到9脚68827充电ic发烫,拆掉后通电不再短路,以为就是这个导致的故障,但更换了一个新的68827芯片后又开始短路,新手实在想不到哪里问题了,请大佬指点指点
发表于 2022-10-6 16:44:55 | 只看该作者 �
后端短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-6 01:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决没有?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 18:29:15 | 只看该作者 �
这个可以直接短接
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 13:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.2V烧主供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 11:17:17 | 只看该作者 �
百度z47hB 发表于 2022-9-30 08:37
测主供电短路了没
没有短路。。  太奇怪了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 11:16:40 | 只看该作者 �
鑫 发表于 2022-9-30 09:17
这个是电池供电转换主供电的转换管,如果主供电短路会出现你说的这种现象。
多谢老师指点,我尝试测一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 09:17:10 | 只看该作者 �
多谢老师指点,我尝试测一下  详情 回复 发表于 2022-10-2 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 08:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测主供电短路了没
没有短路。。 太奇怪了  详情 回复 发表于 2022-10-2 11:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 00:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像隔离后还漏电,谢谢分享
发表于 2022-10-9 05:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你着图片-以为是土星被你拍的这么清晰
