查看: 2349|回复: 18
Y7000 2019不开机烧坏维修
发表于 2022-10-20 09:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个Y7000  2019  开机灯亮一下不开机,PU901的2345脚  烧坏主板烧了个小洞   清理主板换上新的芯片,飞线接好2345 直接不亮了,公共点短路,用烧机大法,还是pu901发热,不接2345脚,公共点恢复正常,这是哪里问题
大神给看下
发表于 2022-10-21 12:40:31 | 只看该作者 �
PCB板漏电,在挖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-22 13:23:47 | 只看该作者 �
再烧一下了,当死马处理
发表于 2022-10-21 09:32:11 | 只看该作者 �
估计还是有微短路.还要在挖多点
发表于 2022-10-20 12:17:52 | 只看该作者 �
CPU完蛋了。
发表于 2022-10-20 11:21:18 | 只看该作者 �
之前也遇过类似的情况,烧了个眼眼,怎么弄都发烫
发表于 2022-10-20 09:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看点位图PU901 2345脚经过的几个mos管测量都在450左右,应该都正常
发表于 2022-10-21 19:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片确定是好的吗?
发表于 2022-10-21 19:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要把黑的都刮掉再试试
发表于 2022-10-21 20:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共到U不保机率大了
发表于 2022-10-22 00:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个估计板层短路了,要挖洞,还有cpu大概率挂了
发表于 2022-10-22 00:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开直接飞线,你在青岛哪里?
发表于 2022-10-22 09:36:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-22 10:22:55 | 只看该作者 �
量量芯片周围情况,看看有没有短路的确情况。
发表于 2022-10-23 21:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把烧碳化的都去掉再说
发表于 2022-10-24 09:42:01 | 只看该作者 �
是半层烧到了吧。这机器经常烧板层
发表于 2022-10-24 12:25:31 | 只看该作者 �
会不会是板层短路了,继续挖啊...挖到它不短路为止
发表于 2022-10-24 16:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器,感谢大家了,CPU坏了,拆下CPU不短路了,客户感觉价值不大,不修了
发表于 2022-11-15 14:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接管子会直接击穿吧,把mos管和供电芯片一起换了
